土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于罕遇地震下弹塑性验算
关于罕遇地震下弹塑性验算
发布于:2014-05-28 09:36:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个单跨结构,老总让做弹塑性验算(中震不屈),地震影响系数X2.8,然后计算出配筋,实际配筋需要按照这个配筋吗
还是只是看一下位移角是否超限
全部回复(4 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    看带你的是谁还看你的智商,傻瓜带谁也精不了,但聪明人也带不精傻瓜
    2014-05-30 14:43:30
  • yyalive
    yyalive 板凳
    1.“不屈”的标准是什么?eg:梁配筋率1%和2%,其屈服的临界状态是否一样?
    2.我们设计的时候通常是采用线弹性状态进行配筋,结构刚度是一定,然后通过与构件或材料的承载力进行比较,满足则通过,不满足则修改构件或配筋等方法进行修正;那么,在塑性的时候,构件的刚度是变化的,要如何进行配筋?
    3.中震弹性和中震不屈的关系和区别是什么?
    2014-05-29 13:31:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某地6层框架结构办公楼全套结构施工图
图纸简介: 该图纸为某地6层框架结构办公楼全套结构施工图,图纸包括:目录,总说明,基础施工图,柱施工图,各层梁板配筋面,楼梯详图及节点详图等。 投稿网友: yangshanhua 上传时间: 2014-05-28
