土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 炎热夏天装修有哪些尤其注意值得重视地方?
发布于:2014-05-27 21:34:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
木作、油漆、水电是家庭装修中必不可少的几个环节,但比较容易受季节的干扰,尤其是夏季,干湿替换非常快,为了保证装修质量,改水电、贴瓷砖、刷涂料这些活儿就需格外留意——— 电器安装要按规程来 目前业界的共识是:水活儿在夏天中需要注意的问题基本上没有,但电工就要留点神,阴雨天装修时,更应注意对电路改造的规范化操作,特别是在阳台等容易被雨淋湿的地方,一定要将没埋线时露在电线外面的铜制线头包好,以防止电线受潮后短路。 一家装饰工程部刘经理说,对于环绕在受潮的木龙骨、大芯板等木制品周围的电线,更应注意到这一点,做活儿时候,首先要检查这些板材有没有受潮,否则一旦不慎,很有可能因为短路而引发火灾。 刘经理说,电路的施工要点是电线的接头,接头是整个循环电路中比较薄弱的地方,这个时候电工应该多留意。夏季空气潮湿,裸露的电线接头受影响后,会让电压不稳。很多家庭装修用的电线都是铜线,铜是比较好的导体,电阻比较小,在接头的位置因为截面比较大,因此它的电阻也远远大于没有接头的完整铜线。家用电器正常的电压都是220V,在开空调的时候如果电压不稳,一下子跑到250V或280V,很有可能这个时候电线发热、熔化,这个接头就会断掉,导致整个完整的连续电路也会断掉,形成短路。因此,所有电器线路均应穿套管,接线盒,开关,槽灯,吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理,电器安装要按规程来,丝毫不能马虎。木作活留缝要合理 人们常说,夏天是变脸最快的季节,早上还是大雨瓢泼,下午太阳就出来了,气候变幻,木作活儿不好做。 据了解,消费者认为夏季不适合装修,主要是因为夏季雨水多,湿度大,空气含水率高,容易造成一些木制品的变形。一些设计师告诉记者,从现在的装修工艺来看,很多木制品,如门、地板、家具等都是在工厂的恒温室进行脱水,并且经过了高温抗压处理,而不是过去的现场加工制作的。一些设计师告诉记者,这些木作活儿,几乎不受季节影响。 据家得宝板材区相关负责人介绍,从建材的销售情况来看,现在,消费者对季节的要求已经不是那么敏感了,他们会根据自己的需求及时间来决定是否要装修。这位负责人说,夏季空气湿度大,在这个季节,对木作制品有一些特殊的要求,只要注意这些问题,安全、合理和高效施工,严格按照正常的施工工艺、工序来做每项工作,夏季装修完全可以确保质量。目前正规的家装公司在这些方面通常都制定有一整套严格完善的施工工艺,消费者完全没有必要担心活儿,反倒是应该多留意,不要让木料受潮变形。
四川籍木工童师傅告诉记者,西安的冬天比较冷,装修的时候,工人穿的多,干起活儿来手脚不利索,多多少少总会影响活儿的质量。相比之下,夏天人手脚灵活,施工更容易些。不过,夏天做木工活儿伸缩缝要留得稍大一点,这样就不怕木板受挤压变形,做出的活儿才能让客户满意。 瓷砖贴前充分浸水 一般来说,卫生间的墙面上半部原来用的是石膏腻子,按照贴瓷砖的要求,必须要铲除干净,并且要在界面处理,下半部如果是水泥抹灰面,也要做水泥加建筑胶拉毛处理,且拉毛处理的墙面一定要等干透,可以用手掰一掰,确实牢固,才能粘贴瓷砖。 大明宫一品牌陶瓷刘经理说,夏季温度较高,水分蒸发过快,瓷砖如果不适应,很容易开裂变形甚至脱落,所以对瓦工的要求比较高。据刘经理介绍:夏天,不管是贴瓷砖还是地面找平,不仅要用足水,还要“锁住”水分,保证水分不流失。地面找平或者贴完瓷砖后,最好在地面覆盖一层保护层,目的是保湿,保护层可以就地取材,比如装建材的纸箱、报纸或者废旧床单、窗帘等,把覆盖层用水浇透,然后打开窗户,通风,让其自然晾干。刘经理表示,夏天如果气温高,又长时间不下雨的话,还要定期在贴好瓷片的墙上喷水,目的就是让它干得慢一些,粘得更牢一些。 刘经理说,冬季,把瓷砖浸水就行了,可夏季装修,为了保证瓷砖充分吸水,要将瓷砖提前浸泡,让它吸足水分后,将其捞出,对墙面砖,还要进行二次浸泡,然后就放在水中,等用的时候再捞出来,这时候,吸饱水分的瓷砖就能服服帖帖地粘在地上,或者紧紧地“趴”在墙上,扒都扒不掉。 夏季装修腻子要刮薄 有着10年从业经验的油漆工王建设说,很多雇主都问过他夏天如果下雨适不适合装修的问题。他认为,南方的梅雨季节的确会给装修带来一定的困难,但西安不会。因为从5月底开始到10月初,西安基本上都是“夏天”,在这个阶段收房的人很多,装修的人也不少。王师傅说,以他10年的工作经验来看,在西安,夏季天气对装修的影响主要是在8月底到9月中旬,这个季节爱下连阴雨。“不过,除非连续七八天都下雨,才会对装修造成一定影响,油漆没干透,吸水后容易产生小气泡。” 对于一些业主反映,靠阳台护墙在夏季装修容易发黑问题,王师傅解释说,主要是雨天外墙潮湿,潮气慢慢地从墙外渗透进来,而护墙木板油漆封死后,潮气又无法向外散发,所以导致发黑、油漆膜翘起,所以靠阳台做护墙,一定要先做背水面处理。 王师傅建议,夏季涂料容易挥发,工人要将腻子刮得薄一点,纤维素加多,弹性大,抗拉效果才好,刷墙的时候,涂料要调“稀”些,水分大,才能保证墙面不开裂。对于木制品,无论是刷清漆或做混油时刷硝基漆,都切记不要在下雨天时刷。因为木制品表面在雨天时会凝聚一层水汽,这时如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。比如雨天刷硝基漆,会导致色泽不均匀,而刷油漆,则会出现返白的现象。
i
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修过程中饮用水管道一定要当心。
无论是新房装修还是旧房改造,水管改造都是比较普遍的装修项目,但人们往往忽略了装修中的饮用水污染问题,对此,中国室内装饰协会室内环境监测委员会近日发布春季装修室内环境第一号警示,提醒人们,家庭装修警惕饮用水污染。饮用水污染主要有三种情况:第一,管道材料本身含重金属铅等物质。在使用中,铅从管道中析出直接造成饮用水污染。第二,管材的氧渗透和透光易使管道内孳生细菌、水垢等,造成饮用水生物性污染。第三,管道被接触的外部材料如装修中的防水材料、胶粘剂、溶剂型油漆等渗透,造成饮用水化学性污染。 为此,中国室内装饰协会副会长、室内环境监测委员会主任宋广生提醒消费者注意:在进行家庭装修的管道改造时,使用的材料必须符合国家标准,不得使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料。消费者购买家用塑料管材时,最好向商家索要产品质检报告,别图便宜购买无厂名、无厂址的管材。尽量不要选择易透光的白色和浅色的管材,防止饮用水生物性污染。另外,一定要监督装饰公司在施工中按照国家装饰装修工程施工规范操作,严格注意管道与防水材料的隔离。嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护,嵌入地面的管道不小于10毫米。
