土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ JCCAD独立基础最小配筋率截面高度的问题
发布于:2014-05-27 18:14:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问JCCAD中锥形现浇独基最小配筋率截面高度是怎么选取的?比如根部高度600的独基,最小配筋率如果按根部高度选取,最小配筋为600x1000x0.0015=900,但是基础施工图中生成的配筋为12@150(754)
  • 卓文超1989
    卓文超1989 沙发
    基础高度很高,如果还是按照最高部分算,按照最小配筋率那也是很大的啊,看地基规范附录U,也没看懂怎么折算高度??????
    2014-08-15 16:18:15
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    最小高度应满足主筋最小锚固长度的构造要求,如抗拉可按0.45lae+2d+保护层厚;抗压0.7la+2d+保护层厚
    2014-05-30 14:53:30
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
自己编的计算表(典型剪力墙约束边缘构件体积配箍率计算)
典型剪力墙约束边缘构件体积配箍率计算表,典型短肢剪力墙体积配箍率计算表。
