土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变频电源的配线的标准
变频电源的配线的标准
发布于:2014-05-27 15:37:27 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
下面我们就来看看变频电源的配线的标准。
1.变频电源因容量大小及输入电压的不同而有不同的配线选择,请依容量大小及输入电压,选择适当的导线,尤其注意其线径。
2.使用前确定输入电压。
3.变频电源的输入端应避免与其他设备共用一个开关。
4.配线时注意所有接线端子的插头、插座有无松动,以避免导电不良产生危险。
5.输入端不可与输出端接错位置。
6.接线时请关闭电源,严禁带电作业以保安全。
7.在接电源之前,将所有开关置于“OFF”、输出电压多圈电位器旋钮调至最小,即逆时针选到最小位置。
8.装机完毕确认正确无误后,才可接通电源开关。
9.变频电源的使用环境和配线作业队对变频电源正常功能的发挥、使用寿命、甚至安全性均有直接影响,故务必遵照以上要求进行安装与配线。
变频电源通常检修的方法
不同的变频电源在维修方法上稍有差别,恒鑫隆电源厂家总结了变频电源十种通用维修方法,这些方法适合各种类型、不同型号的变频电源,供您借鉴。
一断:指断开变频电源信号连线;
二压:由于变频电源板件虚焊或连接件松动,用手压紧后故障可能会消失;
三放:在拆卸变频电源单板或量电阻阻值前要先把电容的电放掉;
四看:看变频电源故障现象,看故障原因点,看整块单板和整台机器;
五测:测变频电源波形,上工装测单板;
六听:听变频电源继电器吸合的声音,电感 变压器 接触器有无啸叫声;
七摸:摸变频电源IC,MOS管,变压器是否过热;
八短:把变频电源某一控制信号短接到另一点;
九敲:此办法对判断变频电源继电器是否动作有较好效果;
十量:用万用表量怀凝的变频电源器件,虚焊点,连锡点;。
多功能变频电源是一台标准交流电源设备,并且可以仿真世界各国标准电源。输入单一交流电压和频率,内部经过交流对直流;直流对交流的变流整流转换后,自行产生-非常稳定纯净的正弦波,具有高激活电流,可显示多项参数(如:电压、频率、电流、视在功率、功率因素等)。
变频电源的结构设计考虑因素以及其配线标准可能对于客户来说大概知道一下就行了但是对于专业从事变频电源行业的我们来说就要记清楚否则有可能会造成大错误!
  • du470429824
    du470429824 沙发
    目测很重要,年初一台300KW变频器电源板一个贴片电阻烧了,目测可见,更换后就好了,不过要确定相邻元件是好的,用到现在
    2014-05-27 17:26:27
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    总结的很到位!有心人啊!
    2014-05-27 16:36:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
电源逆变器发展前景
电源逆变器发展前景发展前景电源逆变器在国外市场受到普遍欢迎。在国外因汽车的普及率较高,外出时在没有市电的场合工作或外出旅游即可用逆变器连接汽车蓄电池,带动电器及电动工具工作。中国进入WTO后,国内市场私人购车越来越多,因此,电源逆变器作为在汽车移动中使用的直流变交流的电源转换器,会给你的生活带来方便,也是有车族必备用品。用途电源逆变器不仅适用于车载系统,只要有DC12V电源的场合,都可使用电源逆变器,将DC12V转换为AC220V交流电,给你的生活带来方便。5. 高低压报警及关断作用是如何体现的? 电源逆变器高低压报警及关断时红色LED亮,并有报警音。
