土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+卓越性能媲美AutoCAD
中望CAD+卓越性能媲美AutoCAD
发布于:2014-05-27 14:01:27 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
强大兼容性
评测任何一款CAD软件,文件格式的兼容性都是无法回避的内容,它是软件整体性能优劣的一个重要指标。作为CAD行业的后起之秀,同时也是最具强劲发展力的中国品牌,中望CAD+从诞生之日就非常注重图纸格式的兼容性问题,这也让中望CAD+在行业应用中颇受好评。
我们知道,DWG文件格式和DWF文件格式被牢牢认定起源于Autodesk AutoCAD产品,这被用来作为DWG和DWF文件的基本标准。我第一个要检测的内容就是用中望CAD+打开包含相同AutoCAD的基础实体的图纸。
作为一个软件开发者,我知道从一种文件格式,如DWG格式中读取数据是充满了障碍的。DGW文件的构成方式各不相同,所以软件在编程的阶段,就必须要设计成能处理并解析所有可能的结构方式,否则就可能导致实体被省略或转换成其他的通用类型。
一.DWG实体
我共用四张图纸来测试,每一个图都包含多种类型的实体。下面是我创建的表格显示每个实体的类型和数量。虽然这是对其核心做的基本测试,但却间接地测试兼容性这个应用相当广泛的功能。结果证实,中望CAD+完全兼容AutoCAD,这是一个非常好的开始。
图1 :实体计数
二.DWG/DWF文件大小
另一种测试方法是用AutoCAD和中望CAD+的文件格式做不同的操作来比较文件的大小。下面的表格显示AutoCAD与中望CAD+分别保存相同的四个文件时的文件大小。
图2:DWG文件大小
通过数据可知,中望CAD+与AutoCAD创建文件的大小相当接近,但不是100%的相同。不过,有一定程度的差异是合理,在我认为可接受的范围内。因此,我们可以推断,中望CAD+保存数据的方式与AutoCAD的非常类似。
类似DWG文件,AutoCAD和中望CAD+创建的DWF文件大小的比较是有启发性的。这里比较的是两组使用相同的DWF打印配置创建的文件。有趣的是,中望CAD+生成的文件在某些情况下小于AutoCAD的文件,在某些情况下大于AutoCAD生成的文件。
图3:DWF文件大小
三.DWF外观
两个DWF版本的视觉检测表明,中望CAD+与AutoCAD在DWF 格式上非常得相似。线条粗细和类型十分精确。填充是一样的,注释和尺寸标注与真正的AutoCAD 的DWF图纸没有什么区别。
从本质上讲,除了边距之间的细微差别(这可能是我个人原因造成的),我不能在视觉上区分这两个DWF 文件。
图4 :DWF截图(中望CAD+ 左/ AUTO CAD右)
快捷云同步
对于云同步功能更,起初我乐观的以为,只需单击功能区上的“在线”选项卡,然后单击保存到云端即可。不过,测试表明启动云同步需要对软件进行一些简单的“配置”操作:用鼠标单击"打开和配置"按钮,立即显示出联机选项卡中的选项对话框。右侧上方显示复选框提示"启用云存储",可以启用云存储提供的有其他选项设置。我有一个Dropbox 账户,所以我选择"启用云存储",并单击"授权"按钮。系统自动弹出Dropbox 网站,然后输入个人用户名和密码(我的账户可以授权使用中望CAD)即可完成整个配置操作。
令人兴奋的是,通过中望CAD+在云端工作是非常容易的。在联机选项卡中,我简单地点击“保存到云端”,然后显示出像通常保存图纸时的“另存 为”对话框。自动选择一个本地文件夹,命名为“中望CAD+ Syble”,点击"保存"按钮保存该文件,然后关闭对话框即可。这个过程是非常简单易用,没有任何特别的地方。于是,我觉得有必要检查它是否真奏效:登录到个人的Dropbox 账户验证它是否保存了。结果在我的中望CAD+的工作文件夹里,确实保存了并创造了一个新的目录。由此,我认为中望CAD+云同步功能可以有效解决备份问题,并能与其他人共享最新版本的图纸。
二次开发兼容.NET
作为我的专业,我非常愿意来测评软件在二次开发方面的这部分内容。我将自己编写的勘测工具(这个工具主要用来将二维勘测图形转换为三维勘测图形)进行了全部的移植,以求客观真实的进行测评。
为了将这个为AutoCAD定制的.NET程序进行移植,我以为得使用中望CAD+里提供的函数库重新编写部分的程序代码,并需要修改一些属性和方法,以便适合中望CAD+的要求。但是,我发现中望提供了一份文档介绍怎样将程序从AutoCAD.NET移植到中望CAD+.NET。我很惊讶地发现这个过程原来这么简单:
先将.NET版本更新到4.0,用4.0.net生成的AcMgd.dll 和AcDbMgd.dll替换掉中望CAD+中的这两个相同名称文件。接着,对相关命名空间进行更新。例如,我的勘测工具是使用VB.NET进行编写的,需要在应用程序的最前面进行如下的更改。
图5:命名空间变更
除了这些微小的变化,不需要再进行其它的操作。我在AutoCAD二次开发中使用的属性和方法似乎在中望CAD+中有等价的内容,因为在IDE中没有报错。同样在创建项目中也没有错误,在这一点上我不得不承认“就是这么简单……”
然后,在中望CAD+中使用NETLOAD选择我的重新编译的程序,运行我在程序里设计的命令SURVEYFIX,运行状况与我理想中的一致!要知道这些都是第一次在中望CAD+上使用,整个测试项目在移植过程中大约只花费了5分钟!
中望CAD+API令我印象深刻,它与AutoCAD的API兼容性非常高,这可以让像我一样的开发者将已经有的程序进行项目参照进行修改,而原有程序可以不需改动。此外,另一个好处是,开发者在已经懂得如何在AutoCAD开发的情况下,无需再学习中望CAD+的API。任何懂得AutoCAD API开发的人都可以在中望CAD+上进行开发,同时中望CAD+的开发者也可以将他们的资源用在AutoCAD上。
总结:
我是一个Autodesk AutoCAD应用的忠实粉丝,同时我也对一些CAD替代品非常感兴趣。在以前,我狠少考虑将自己的应用程序挂在到其它CAD上,但是中望CAD+的产品质量和AutoCAD十分接近,软件的兼容性和二次开发API功能都给我留下很深的印象,下一次我的CAD软件需要升级的时候,我想中望CAD+将会是我的首选。
  • mzfanggong
    mzfanggong 沙发
    中望CAD,支持!
    2014-06-05 18:53:05
  • sl968754
    sl968754 板凳
    资料不错,顶一下。
    2014-05-28 07:24:28
中望cad
1.42 万条内容 · 39 人订阅
韩国New Optics:全新中望CAD优化研发协同设计
本帖最后由 dina215 于 2014-5-23 14:34 编辑 韩国领先的背光模组与导光板制造商New Optics近期正式采用中望CAD整体解决方案,以满足产品研发设计过程中对CAD软件的应用需求。New Optics认为,全新中望CAD+平台软件能够有效提升协同工作能力,其完美的文件兼容性让企业能够与合作商和客户随意分享、流程设计创意及设计图样,提升企业在产品开发过程中的协作能力。
