土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何计算负荷以及吨位
我这里是一个速冻隧道,制冷系统也有。我想知道隧道每天的产量是不是已经超负荷了,有压机制冷量,如何算出来隧道在全负荷运行时有多少热量?(是按照冷库设计里的几个热量相加么?那公式都是一样的么?)
还有一个问题:我们这里的老师傅们经常说这个隧道多少多少吨,这是怎么算出来的?
不胜感激!!!
全部回答(3 )
  • huihui1107
    楼上正解, 可以测一下10分钟出货量,然后就知道一小时出货量,可以知道是否已经过量了,速冻隧道的计算确实和冷库不一样,是根据产量来算制冷量,举个例子同样是500kg的 鱼片和鸡翅,制冷量差不多(其他条件一样的话),鱼片好冻一些,网带快一点,鸡翅物料厚,难冻,网带慢,但是单位面积的物料重量比鱼片大,所以出货量差不多。
    2014-07-28 09:39:28 来自 PC 评论 举报
  • qq_1397782520984
    他们说的多少多少顿也是笼统的~~你可以自己测一下啊 看看每分钟能过多少件货 然后一乘 看看和你们隧道机名义上能差多少
    冷库设计那个跟隧道的还有点不一样啊 ~~(个人愚见)
    2014-07-26 08:52:26 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
