土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 竖向构件截面的问题
竖向构件截面的问题
发布于:2014-05-27 11:07:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
昨日看了篇文章,我自己感悟是竖向构件满足刚度,位移,承载力,它的截面越小越好(也就是越柔越好),因为越柔,抗弯曲强度越小,当然要保证它的抗剪强度,,当抗弯强度小,那么正应力就大(内力臂小),那切应力就小(由主应力得出)产生弯曲破坏,这符合强剪弱弯的要求,大家还有什么意见呢?请讨论一下吧!!
全部回复(5 )
  • tumuzhangxia
    tumuzhangxia 沙发
    恩恩,学习啦!
    2014-07-20 08:42:20
  • 野马分鬃
    野马分鬃 板凳
    主要是概念问题,1)柔是刚度概念不要与强度混淆,2)强度也即可承载能力,与承载力是不同概念;3)应力分析说白了是承载力分析,因此正应力对应弯矩,剪应力对应剪力,二者没有必然关系,4、梁的应力分析中,要对应具体的受力情况,才能做应力分析,比如纯弯构件,横截面上压根就没有剪应力 5,到底发生弯曲破坏还是剪切破坏,应力分析只是一部分,关键是应力有没有超过容许应力,这才是强度理论,
    2014-06-01 18:11:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋混凝土构件设计思路大总结(删繁就简,新手必看)
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-5-29 14:02 编辑 关于科学的学习方法,华罗庚院士说过:由薄到厚,由厚到薄。钢筋混凝土构件设计,门类繁多,很是繁琐,掌握这些细节已属不易,需要耗费大量的时间,这就是由薄到厚的必然阶段,而当你耐心地看完所有的类型后,不要着急休息,整理总结后,就会有欣喜的发现,这就是由厚到薄的提炼过程,是学习的一种境界的提升。 在准备二级结构考试的过程中,我花费了大量的时间学习施岚青老师的指南,结合大学教材,弄懂了很多概念,但是沉闷繁琐的学习过程,让我一直以来的想法更加坚定——必须化繁为简,提炼出结构设计的灵魂和精髓来。就像你背着一箩筐碎石、卵石、大理石、花岗岩、白玉石等等等等,别人问你背着什么,你说这些累死,不妨一句话,我背着石头而已。
