土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外消防管道以及室外消火栓布置的几个问题探讨
发布于:2014-05-27 08:22:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1.室内室外消防管道 是否可以合用,如果可以合用,比如一个厂区只有2集中的车间有室内消火栓,其他均没有,室内消火栓用水量10 室外40 如合用的话室外消火栓管道为DN200,请问 是不是室外所有的管道都要用DN200还是 把这2个有室内消火栓的车间外侧做一圈DN200的接入泵房 室外消火栓管道用DN150的接在DN200的管道上。
2.室外消火栓是否要保护到建筑物的每个面,例如沿街商服,商服临街侧 由于其他条件限制无法布置消火栓,只在商服院内布置是否可以。
全部回复(24 )
  • qinabochenhong
    还是可以参考规范的说明的。
    2014-10-09 22:17:09
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    可以合并,但是在管道要考虑长度计算一下,要消防压力要求去考虑管道大小。
    2014-06-16 21:53:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消防管网整改工程
本公司有室外消防管网整改工程,地点在珠海金湾联港工业区,有兴趣的单位请与我们联系。电话:7252077
