土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 阳台地漏或者空调地漏弯头是否必须带检查口?
请问与阳台上的地漏或者空调排水的地漏连接的弯头 是否必须采用带检查口的那种弯头,规范有强制要求吗?
全部回答(16 )
  • 虎梦
    空调台板雨水地漏一般排水为空调冷凝水及部分雨水,水质较干净,一般不会堵,后期检修比较困难故可以不设。阳台地漏主要看排水为3种,部分雨水、阳台清洗污水、洗衣机。如只排雨水可以不设,其余两种建议用带检弯头。普通弯头和带检弯头价格相差不大,一般工地都是直接全部使用带检弯头。
    2017-06-07 09:35:07 来自 PC 评论 举报
  • liu8661497
    楼上回答的已经到位了,经验的总结积累,最终还是楼上说的是常规做法
    2017-06-07 07:31:07 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
