土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 变压器油检测试验
变压器油检测试验
发布于:2014-05-26 17:18:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  武汉合众电气与您分享专业电气知识,详询官网,欢迎洽谈订购。
新的和运行中的 变压器油都要作试验,按照变压器运行规程,变压器油每年都要取样试验,一般情况下,可不作全部项目试验,仅作简化试验,简化试验包括以下项目:
  (1) 电气绝缘强度。它是指油试验器两电极间油层击穿时的最小电压。
  (2) 水分。它是由空气中的潮气浸入和设备内部有机物质(包括绝缘油因温度过高而争解出来)形成的。
  (3) 酸价。它表示油中有机酸的数量,它是油中烃类化合物氧化的产物,以及油中的氧化物、杂质在一定温度作用下产生的分解物。
  (4) 酸碱度。它是由绝缘油的氧化及皂化(因油中的高分子有机洲离脂肪酸的存在)而导致的,是绝缘油的重要性质之一。
  (5) 机械混合物。它是指油中存在的固体绝缘纤维及其它纤维组织,油中的不饱和烃类分解出来的氧化物、可溶性树脂、油泥及游离碳等物质。
  (6) 闪光点。它是油加热时产生的蒸汽与空气混合后,近火焰即发生闪燃时的油温值。
  (7) 游离碳。最好是没有,即使有少量县浮碳存在,也说明变压器油己有过热现象。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
雨水延电线导管倒灌
带地下室独栋别墅,每栋别墅外都有一个强弱手井,电线导管从手井进入户内配电箱,但是大雨时雨水会沿着电线导管倒灌入户,导致室内进水。求解决方法。 怎么封堵电线导管呢??还是有什么好的做法
