土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 高手请进 关于7.5千瓦空压机和发电机匹配问题
发布于:2014-05-26 16:14:26 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本人一个亲戚想弄一个流动补胎,空压机是7.5,要用多大的发电机,或者发电机组,怎么划算?有高手帮忙不?不胜感激
全部回复(7 )
  • wd0577
    wd0577 沙发
    直接用柴油机带空压机不行吗?还搞个发电机?
    2014-06-04 11:21:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    kmhouzi 发表于 2014-5-27 11:25 因为这个空压机已经到手了,再换划不来,我用15千瓦的发电机,用3个接触器1个时间继电器,2个按钮,一个熔 …建议:把空压机卖了,用换来的钱买220V的小空压机(可以买5只以上)!一个补胎的空压机,用得着7.5KW吗?5~6百块买个小汽油发电机,就可以带1~2KW的小空压机了。
    2014-06-04 08:26:04
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
关于电机接地的问题
电机是三相22KW的电机,启动柜是35KW的自耦降压柜子,电缆线是3*25+1*16的带铠铝线,电机是直接放在铁架子上面的,铁架子和大地相连,这个16的线不接行不行,接地话柜子这头怎么接?(电机接线盒里面有个PE接头)
