土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2014考试规范:线路规程换成行标了!不考50545了!
发布于:2014-05-26 11:49:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
太震惊了。
住建部网站通知的
我们发输电回去考老规范
《110~500kV架空送电线路设计技术规程》DL/T5092;
全部回复(18 )
  • pdsluyang
    pdsluyang 沙发
    2014年还考试国标的,上海的报名网上可以查到
    2014-06-16 10:08:16
  • zblyy
    zblyy 板凳
    GB50545是强标,如果DL/T5092-1999不高于国家强标,更应执行国家强标,个人意见
    2014-06-01 20:45:01
注册电气工程师
33.72 万条内容 · 943 人订阅
电流速断保护的疑问?
在配电手册的变压器继电保护中,提到电流速断保护的动作电流应躲过低压侧短路时,流过保护装置的最大电流。 我对上面这句话的理解是该保护装置安装在高压侧,只对高压侧的短路进行保护(因为其躲过低压侧的短路电流),如这样理解是正确的话?低压侧的短路电流靠什么保护?提前感谢您的回复。
