土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 城市景观水污染原因及生态修复法
城市景观水污染原因及生态修复法
发布于:2014-05-26 10:33:26 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
城市景观水体按水源流动分类有三种:①封闭;②半封闭;③全开放。
1、封闭:由于城区寸土黄金,大部分市区内的水景采用了景观水系+地下车库的做法,此类水体基本为硬质的泊岸及底,平均水深较浅,约在0.3~0.8m,局部水深1m,水源及补充水均为自来水。古北国际花园的景观水体性质即为此类,类似项目在上海的还有中凯城市之光住宅小区、静安公园、南外滩城隍庙古城公园等项目中的水景。
2、半封闭:有些水景截取利用了天然河道,并根据景观设计需要另行开挖了人工河道与之连通,此类水系的泊岸及底可以为硬质与土泥混合的方式,平均水深约在0.5~1.5m,有些借助天然河道水较深,水源为天然河水与自来水。如上海康桥水都、盛大花园等住宅小区的景观水体。
3、全开放:还有一些得天独厚的水景设计则完全利用了天然河系作为景观水体,其泊岸为土泥及石,平均水深一般都大于0.8m,水源为天然河水。这类水体基本上依靠生态平衡的自净功能即可达到一般景观水域的要求。
城市景观水体污染原因
1、水质恶化的常见现象之一是水中藻类及其他浮游生物迅速繁殖,从而导致水体富营养化。其特征是:即使切断了外界营养素的供给来源也很难达到自净。
2、大气中飘尘,比如施工尘土。
3、边坡流失土,雨水尤其是初期雨水带入的泥沙。
4、鱼类等动物的排泄物。
5、腐败的落叶、干枯的花朵、死亡的和正在腐烂的水藻(会消耗氧气,产生臭味)等。
6、游人戏水带入的污染、游人丢入的鱼饵等杂物。
7、绿化使用的肥料、除草剂、生活垃圾、建筑垃圾及其渗滤液等。
8、其他的污染物:如病原微生物、难降解物质、重金属及放射性物质等,但一般情况在景观水体中含量小,甚至出现比例很低。
城市景观水生态修复的优点 :
天然水体在受到一定程度的污染后,由于自然界物理、化学及生物等过程的作用,会使污染的水得到净化。生物净化在水体自净中起相当重要的作用,在自然水体的自净过程中,除了藻类,微型动物、植物、微生物缺一不可。  通过生物降解有机污染而净化环境的过程称之为生物生态修复。但是水体对污染物负载能力是有一定限度的,如果污染物超过了生态系统的负载能力,生物净化作用就会遭到破坏,生态系统也就失去了原来的平衡状态,生物修复技术就是在这种历史背景下被开发,并在20世纪90年代得到发展的一项污染治理工程技术。这种技术在城市景观水域建设中逐渐得到应用并取得明显成效。
生态修复方法具有以下优点:
1、能有效地将不可溶性的水体底部的有机物降解为可溶性的有机物;
2、分解水中含氮有机物,最终能使氨态氮和硝态氮大大减少,提高水生生物的成活率;
3、 能抑制蓝藻及其它耗氧强的菌类与藻类的生长与繁殖,增加水中的溶氧量
4、 工程造价较低,不需耗能或低耗能;
5、 不向水体投放药剂,不会形成二次污染;
6、用生态方设计水景,有利降低建设和养护管理成本,易创造出人与自然相融合的优美环境。这种优点也是指导城市景观水建设和发展的方向。
全部回复(9 )
  • qq_1496409828827
    参与学习,谢谢分享。
    2017-06-02 22:30:02
  • hjs918
    hjs918 板凳
    参与学习,谢谢分享。
    2014-05-29 10:13:29
环境修复
9951 条内容 · 142 人订阅
生态修复之呼和浩特小黑河景观设计
2011年10月,与北京达沃斯合作,由MYP迈柏担任设计的呼和浩特小黑河滨水景观项目以优秀的设计理念和富有创新性的设计亮点征服评委,规划设计方案问鼎中国国际设计博览会---华鼎奖景观设计类一等奖。 小黑河原是一条清水河,由大青山南麓山溪性积水汇集而成,自北向南穿城而过,是呼和浩特市重要的城市河流之一。近年来,它由城市外围的河道成为未来城市绿地系统的重要结构性动脉,将作为城市核心开放空间,并与城市主要的开放空间走廊形成很好的衔接。
