土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \  风幕柜、展示柜温度过高的解决方法
 风幕柜、展示柜温度过高的解决方法
发布于:2014-05-26 08:23:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  日常使用中导致风幕柜内温度过高的原因较多,可以从几个方面来考虑。
  风幕柜周围环境的因素,把风幕柜放在了阳光直射的地方,风幕柜放得周围环境很是拥挤,没有留有空隙,导致周围温度过高,空气循环流动性差,导致的传热效率低。
  风幕柜内放得食物过多,过于拥挤,没有留出足够的空隙,导致柜内空气流动性差。
  风幕柜蒸发器表面结霜太厚,使冷量不能传递到箱内,影响制冷效果;冷凝器表面油污、灰尘太多,使冷凝器内的高温气体无法与外界空气进行热量交换,不能充分液化,降低制冷量,造成风幕柜内温度偏高。
   1 、风幕展示柜温控器调整不当,感温管误置于蒸发器进口处,使温控器动作时,箱内温度未降至要求值。可调整风幕柜温控器和感温管位置。
   2 、由于空气循环不良,导致传热效率下降,使风幕柜内的温度降不下来。
   3 、风幕柜制冷系统发生泄漏或堵塞,使制冷效率下降。此时,应先判断是泄漏还是堵塞。若是泄漏,应对系统管路进行查漏并修补。
  若堵塞,可更换干燥过滤器,必要时还需对管路进行吹氮气清除杂质。最后,可能是风幕柜压缩机内部故障,使工作效率降低,制冷量下降,应切开压缩机外壳进行修理。
  解决的办法有:不要将风幕柜放在阳光直射的地方,应该放在阴凉通风的地方,放置时要与周围的物体之间留有一定的空隙。风幕柜内不要放得太拥挤,放到风幕柜容积的 80% 就好。经常的对风幕柜进行清洁,以免影响制冷效果,也保持风幕柜的卫生安全。冷凝器表面要经常清扫。蒸发器表面霜层太厚时,应进行除霜。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    顶一个啊:lol:lol
    2014-05-26 08:24:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
装配式冷库安装时配置要求
冷库工程的操控系统应是节能的全主动操控系统。能够依据各仓库设定的温度主动调理各仓库的风机的运转、调理冷媒的流量和流速。并在就地设手动开关,便于保护、维修。 电气系统电气系统规划选用的设备、元件等都必须契合中国的供电规范。  制冷紧缩机能依据制冷设备需求的容量主动开机、停机。  库温丈量仪表:带微处理库温操控器,数字式温度计,每个冷库独自操控。  保鲜冷库内测温点应安置在具有代表性方位。  冷库所用各种金属导线一概选用铜芯导线,不得用铝芯线。
