土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地震反应谱的理解
地震反应谱的理解
发布于:2014-05-25 16:43:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地震时,一般有振源,发生后,通过地基过滤与反射不同频率波的作用,传给上部结构部
但反应谱当中,不考虑地基作用,直接等效一个地震波(其中一个固定频率波),传给上部结构,是一个简化的过程
这样理解,不知道对不对,请高手指正
全部回复(10 )
  • liumozhi
    liumozhi 沙发
    貌似计算时就是这样的,也没考虑地基对部分谐波的放大吧
    2015-01-07 08:51:07
  • shejijiegou1
    shejijiegou1 板凳
    学习了 感谢楼主分享
    2015-01-07 08:47:07
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土灌注桩钢筋笼最多允许上浮多少
请问各位老师,混凝土灌注桩钢筋笼最多允许上浮多少 还算合格 依据哪个规范 我们工地挖完土方后发现钢筋笼有上浮一米多的 最多的接近三米 请问怎么办 还有 有的还不够长 最多允许差多少 谢谢各位
