土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 编辑掉 编辑掉编辑掉 编辑掉编辑掉 编辑掉
发布于:2014-05-25 11:09:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
编辑掉 编辑掉编辑掉 编辑掉编辑掉 编辑掉编辑掉 编辑掉
全部回复(3 )
  • 天下唯吾曹孟德
    如果你先做前期准备,看看周围同事图纸他们做什么样的,然后一般图纸说明部分,都有说参照上面规范,图集,你就可以先去下来看,这个就是理论了,然后对照他们图纸对比,图纸就是最终成果实践,看其中的变化不同,尤其是图集
    2014-05-25 22:23:25
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    跟个师傅做个项目就初通了,再后面多接触实际多对比设计就会熟练的。世上无难事只怕有心人。
    2014-05-25 22:04:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
各位大大,请教低压电缆穿管埋地敷设问题。谢谢。
各位大大,请问低压电缆选择YJV,能否穿管埋地敷设,这样是否违反规范?YJV是不是只能走桥架?只有YJV22才能穿管埋地?谢谢,在线等。
