土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ DZ47le-C60漏电保护器 对调下面的 LN线为什么会烧电线啊 2.5平方(已解决)
发布于:2014-05-25 07:19:25 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
昨天去修一块绿地的总闸C60的漏电保护器 漏电动作电流是30MA的, 总线是2.5平方单相供电,从配电箱到最头上大概有300多米长,一共是11盏45W的节能灯 和5盏 150W的高压钠灯。 报修是说漏电开关送不上去,经查发现一路高压钠灯漏电,和一路节能灯接地,经维修试送电 运行一切正常,但今天晚上我去查看发现闸刀又掉下来了,就去送电 发现是短路,漏电那个小放电没跳出来,送的时候啪啪的响有电弧,送了2次不成功,当时不知道脑子是不是进水了,我把下端的L N线对掉了一下,开关是送上去了, 还没10秒钟灯就全黑了,我一看不对头 重新打开配电箱就发现电线都烧断了,绝缘皮都粘在一起了。
请问是什么原因导致的短路,是总线的线太细了么? 为什么对调一下 LN就烧线了
没对调之前,是送不上去的,对调了之后 送了几秒钟,皮烧臭起来了才跳闸的
经检修发现是最远端的一个灯,在维修上灯杆的时候,把电线压住了皮压破了造成了短路。因为刚压上去可能没短路,时间长了发热才发生事故了。 谢谢大家的回复
全部回复(21 )
  • qzkhssx
    qzkhssx 沙发
    2014-06-10 07:36:10
  • 鸭江绿水
    鸭江绿水 板凳
    开关大,导线细是烧毁的原因。但是如果原有故障没有彻底排除,又将开关下面的线左右调换,结果漏电的那根线接到零线上,而漏保又是1p+n的话,漏保不动作自然要烧导线了。因此说调整导线也是烧电线的一个原因。
    2014-05-29 09:12:29
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
应急照明控制回路的问题
各位大侠,应急照明控制回路中,可以用这种控制方式么
