土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 硬塑料节水灌溉管道常见故障的处理
硬塑料节水灌溉管道常见故障的处理
发布于:2007-10-03 17:54:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
针对硬塑料节水灌溉管道在施工中常见的问题,相应采取必要的预防对策,对提高管道经济运行寿命,降低运行管理费用,保证管网正常运行有着重要的意义。
一、管道断裂 管道断裂的主要形式有爆裂、折断。其断裂的主要原因有:一是管材质量不好;二是地基不均匀下沉;三是温度应力破坏;四是施工中造成的管道破裂。
预防管道断裂,要在严把进货关的同时,加强施工管理。在管沟开挖、地基处理、铺设安装、管道试压、管沟回填等几道工序上要严格按规范进行,当管道通过淤泥地段时,必须采取加强处理,严格履行竣工验收手续。对于因地基原因造成的管道断裂,要对不良的地基进行基础处理,如夯实、换填及设置混凝土或钢筋混凝土基础等。管下石块、硬物必须清除干净,岩石地基的管下需铺15厘米的砂垫层。对于温度应力造成的管道断裂,管道覆土在最大冻深20厘米以下,并注意侧向及管下的土深(侧面有临空面或管道通过涵洞时)。
冬季施工要注意及时回填,水压试验后及时将水放掉。为减小管道热胀冷缩带来的不利影响,要尽量避免在炎热高温时施工。在炎夏中午阳光照射下安装管道,安装完毕后通水试验,因温差变化大,大体在30℃左右,管道遇冷收缩程度大,为100米收缩18厘米之多。因此,如有条件,应尽量安装伸缩节,可避免此问题。已产生的断裂管必须换掉。
换断裂管的方法步骤如下:挖出回填土,开挖的沟长要大于断裂管长2米左右,截去断裂部分,用100目的砂布将沟内管口的外侧打毛,长度在5厘米~10厘米左右。采用扩口管代替断裂管,扩口管的内径等于沟内管的外径,用砂布把扩口管的内壁打毛,长度在6厘米~11厘米左右,涂上601粘合剂。抬起沟内的管,用扩口管套住沟内管,左右旋转扩口管,使其粘合均匀。
全部回复(5 )
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
    六、避开树根 管路规划时,布置的管线要避开大树根2米~3米。有树根的地方,要将靠近管子3米左右的树根截断,以免树根生长,压迫管道,影响输水。
    2007-10-03 17:58:03
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    五、内壁裂纹的检查 内壁有裂纹的管子,在施工中若不注意,安装好后,会发生管道破裂,因此,安装前必须挑出来。顺着光线旋转管子,若有不同于管子颜色的直线即为裂纹,裂纹严重的,稍用力挤压管子就会沿裂纹破裂,这类管子应予报废。裂纹不严重的管子,可在裂纹两端钻一细小的孔,截断裂纹发展方向,再用以上所介绍的处理砂眼及管道裂纹的方法处理裂纹。经处理的管子安装到管段系统中压力小的地方,以保证整个管道系统的安全。
    2007-10-03 17:58:03
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
旱作节水主要农艺措施
我省近年年降水在640mm左右,且降水量的60--70%集中在夏季,素有"十年九旱"、春旱接秋旱之称。我省1亿亩耕地中有4000多万亩无水浇条件的旱地,这些旱地,由于干旱和降雨的分配不均,长期以来产量低而不稳,已成为我省农业进一步发展的主要制约因素。为此,在这些地区大力推广旱作节水技术,对提高抵御干旱的能力,提高农作物产量,增加农民收入,促进全省经济的发展具有重要的意义。为加快旱作节水技术的推广,现将我省各地旱作节水主要农艺措施收集汇总如下,供工作中参考。
