土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6KV进线10KV供电
6KV进线10KV供电
发布于:2014-05-24 22:03:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个配电工程,当前申请到供电进线电压是6KV,可是一年后电网改造升压至10KV。这种情况可不可以用6KV/10KV升压变压器升压,然后做10KV高压配电柜、变压器10KV/0.4KV.一年后电网改造升压至10KV,只拆除6KV/10KV变压器即可,损失最小。这种方案可行吗?供电部门能通过吗?
全部回复(7 )
  • 土木粉
    土木粉 沙发
    学习了 谢谢分享
    购买一台Y/Yn-12且可以改成Δ/Yn-11的变压器,一次电压为6/10.38KV的,以后接10.5KV时只要把Δ改成Y就可以用了
    2014-05-26 09:39:26
  • 梦就在
    梦就在 板凳
    可以,技术可行,只是浪费了投资,现在很少新项目6千伏了
    2014-05-25 23:40:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
向各位请教下餐厅多联空调机组内机配电问题
向各位请教个问题,餐厅多联空调机组,功率为4KW的内机能不能就近在每个中包厢配电箱接线,还是要集中接到每层的层配电箱。
