土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 老房改造中遇到的一些问题求教(预制板)
老房改造中遇到的一些问题求教(预制板)
发布于:2014-05-24 17:27:24 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
老房子顶层,全楼砖混预制板结构,屋顶平顶,卷材防水+架空水泥板保温。
大概18年过去了,现在屋顶、墙面漏水严重,而且户型不爽,所以想装修一下可以住人。
平面图如附图
现在我是这么想的,把原先的隔热板和卷材全部拆除,重新做SBS防水,然后用挤塑板+200*200 6的钢筋+40厚混凝土保温来重新做屋顶,外墙部分原有瓷砖保留,刷防水涂料,内墙原先发霉砂浆铲除后重新粉刷。
浴室、洗脸台等部位采用丙纶布防水之后再做抬高(不抬高200的话排水没法做),浴室与厨房之间砌一堵轻质隔墙。书房与卧室之间开一扇门。
电气方面发现没有接地线及防雷装置(阳台部分有一个铁皮的雨棚),我打算用圆钢及角铁新作一路接地线,将雨棚接地,另外从圆钢上引一根接地线到配电箱处做室内的接地线,这样的做法可以么?
现在有这些问题求教:
1、这样子做防水保温能不能满足10年的要求?如果有便宜的做法的话请告知;
2、新砌隔墙、台阶、及开门洞会不会对建筑结构有什么影响。
3、老房子改造中接地线的做法是否允许;
4、有什么好的建议及注意点还请大家多多支持一下,告诉我。
不胜感激
另外又想到了一个问题,顶部防水是坐在隔热上面呢还是做在隔热下面?防水做下面的话保持的时间长,但是因为是老的改造,估计拆除原先的卷材后平顶找坡都不合格了,先做隔热的话又好找坡,纠结啊~~
全部回复(6 )
  • good52328
    good52328 沙发
    还有什么要注意的么~~~大神们帮忙一下
    2014-05-31 13:45:31
  • good52328
    good52328 板凳
    ytg123456 发表于 2014-5-27 07:11 应同抗震加固同时考虑。感谢回复,但我处于浙江台州,抗震方面暂不考虑
    2014-05-27 19:59:27
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
求一些新版的pkpm砖混模型
求一些新版的pkpm砖混模型
