土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 装配式冷库安装时配置要求
装配式冷库安装时配置要求
发布于:2014-05-24 16:45:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库工程的操控系统应是节能的全主动操控系统。能够依据各仓库设定的温度主动调理各仓库的风机的运转、调理冷媒的流量和流速。并在就地设手动开关,便于保护、维修。
电气系统电气系统规划选用的设备、元件等都必须契合中国的供电规范。
  制冷紧缩机能依据制冷设备需求的容量主动开机、停机。
  库温丈量仪表:带微处理库温操控器,数字式温度计,每个冷库独自操控。
  保鲜冷库内测温点应安置在具有代表性方位。
  冷库所用各种金属导线一概选用铜芯导线,不得用铝芯线。
  库内设置的电气开关,应装设于使用方便、安全的方位,并应有防护罩。
  电气线路必须有完善的保护设备。同样,照明用电及低压安全电压的电加热设备用电都应别离设置电气保护设备,保证用电设备及人身安全,不得简化。
  制冷紧缩机组装有高压、低压、压差、过载电流、欠电压、过电压、断持平完善的主动保护设备。
  各电气设备的操控参数应是可调的。
  三相沟通电机均应设断相保护器和断相报警器。
  在库体门外邻近设有数字式库温调理和显示设备。
  设备选用的电气设备及电气设备或电气元件必须布局完善,功能可靠、安全,使用方便。不得选用低质、筛选落后的货品。
  选用的电气元件均应具有防潮、抗腐能力。安装在室外的电气开关等应带水、防撞的保护设备。各动力设备均应有可靠的接地线。
南宁冷库安装就到南宁泽邦制冷设备有限公司!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库设计的安全要求
1.利用氨作为制冷剂的制冷系统的冷库应建立在人口密度小、交通运输便利、有可靠水源的地方;2.在制冷机房门口外侧便于操作的位置,设置能停止所有制冷压缩机运转的电源总开关,并做好标识,若机器控制屏设在总控制间内,每台制冷压缩机旁应增设按钮开关;3.氨制冷系统的机房应装有事故排风装置。事故排风机应采用防爆型电机,当制冷系统发生意外事故而被切断供电电源时,应能保证事故排风机的可靠供电。事故排风机的过载保护宜作用于信号报警系统而不直接停排风机。事故排风机的控制按钮箱应在氨压缩机房门外侧的墙内暗装。
