土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教水力栅的条缝筛其条缝设置方向问题
请教水力栅的条缝筛其条缝设置方向问题
发布于:2014-05-24 15:49:24 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
水力栅的主要部件条缝筛,条缝的方向应该水平设置还是垂直设置?我们发给用户的是垂直的,非要我们改成水平的,有没有什么规范了标准之类。请指点迷津。
全部回复(6 )
  • wwdhyq
    wwdhyq 沙发
    帖子不错啊
    2014-07-31 14:44:31
  • wwdhyq
    wwdhyq 板凳
    hahhahahah
    2014-07-31 14:44:31
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水反渗透设备标志、包装、运输、存储检验规定
纯水反渗透设备标志、包装、运输、存储检验规定1、标志设备上面必须有标志牌,其内容包括:设备名称及型号、产水量、操作压力、产品编号、生产日期、生产厂名称、设备总质量(单位:t)、外形尺寸(长*宽*高 单位cm)、设备功率、设备电源电压。2、包装a、设备出厂包装时,必须擦干水分,所有接头、管口、法兰面全部封住。b、装箱前,所有仪器、仪表应加以保护。c、设备应采用适当材料包装,适合长途转运,包装的结构和性能应符合有关规定。
