土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 果树抗旱节水技术
果树抗旱节水技术
发布于:2007-10-03 17:34:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
我区地处黄土高原,十年九旱,山坡旱地占90%以上,不少地方山高坡陡,水土流失严重,地面蒸发强烈,树木定植浇水均难,植后成活率低下。为发展我区果业,满足退耕还林要求,近十多年来,我们试验推广果树抗旱节水定植法,经各地因地制宜地采用,均提高了成活率,并获得显著经济、社会和生态效益。此法具有简单易行等特点,为此我们特将该法简介如下:
1、整地技术
1.1 集水保水
雨季前挖好宽和深均为80--100厘米的定植坑,将10千克杂草或秸秆、2千克过磷酸钙与坑土拌匀入坑,边填边踩实,修成周高心低的浅锅底形,以便集水。坑面覆地膜,用土压严四周。在中心地膜处扎3--5个小孔,用土封好,便于降水渗入并减少蒸发。一般在雨季高温高湿的条件下,坑内杂草或秸秆均能腐烂成肥,且坑内湿度高。有不少年份坑内土壤含水量可达20%以上,揭地膜后可搅成泥浆,把苗木栽入泥中,用湿土封好,不浇水也可成活。
1.2 草把增水
雨季前随挖随埋入或在早年挖好的坑中埋入长约40厘米、粗约25厘米的草或秸秆把,使把离地面约20厘米,既可使降水入渗快,又可保蓄降水。因此,0--40厘米土壤含水量比对照增加40%--110%。如在把中加入50--100克碳铵和25克硫酸亚铁,效果更好,一般翌年把烂定植。
全部回复(3 )
  • lq0608
    lq0608 沙发
    学习了!谢谢楼主
    2009-03-11 15:15:11
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    3、定植技术
    3.1 随挖随栽
    近年在国家和社会的支持下,旱井、人畜吃水等工程发展较快,有条件的就地育苗,并做到分成三组随挖坑随起苗随定植,尽可能多带母土和根系就可提高成活率,并多数不缓苗。
    3.2 泥浆定植
    在施足肥填好土的坑中,挖一个略大于苗木根系的坑,倒上水搅成泥浆,把根系浸入泥浆中填土埋好,修好树盘后再浇水,水渗完后封土,可使水集中于苗木根系周围。
    3.3 两次覆盖
    定植时树盘覆地膜,早春要保持膜上洁净,使阳光直射膜下土壤,提高地温促进生根。5月底后,温度渐高,要及时用杂草或秸秆覆盖地膜5--10厘米厚,用土压严实,防风吹乱。如杂草等不便,可用土代覆。一可防地温过高伤根,二可延长地膜寿命。雨季前与中心处打若干渗水孔,以利渗水增墒。
    3.4 贮水盖膜
    收集500毫升以上的废玻璃瓶、塑料瓶,将部分根系插入盛满清水的瓶中,同根一起植入坑内,口高底低,瓶身与苗木呈30--50度角,填土固定苗与瓶后,浇水5千克/坑,再填土修好树盘覆地膜。在这5年干旱中间总成活率为98.6%,单盖地膜的为48.9%,单贮水的为51.7%,贮水盖膜的新梢和新根分别长55.3厘米和13.5厘米,比地膜分别长45.2厘米和9.3厘米,比贮水的分别长37.3厘米和7.2厘米。
    3.5 截杆裁根
    将山杏等萌芽力强的树种苗木截裁成40厘米长(其中根部25--30厘米)后进行定植,在坡地0--100厘米平均含水,量为5.24%--6.11%的条件下,成活率达到81.3%--100%,比对照提高65.3%。此法特点是:因减少树体水分蒸发而成活率高;而剪根系易促发新根,剪后的枝条有的可作接穗。
    3.6 树杆套袋
    苹果苗栽后在60--70厘米处定干,随即用6厘米宽、长略大于干高度的塑料袋套住主干,下口扎紧或用土埋严。套后具有防止金龟于等害虫危害,降低树体水分蒸发、利于萌动等作用。待幼叶长满塑料袋时,先拆袋的土口,逐日向下慢抽袋,切忌一下或过多的抽袋,以免树体失水过多影响生长甚至成括率。
    2007-10-03 17:34:03
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
适宜应用的蔬菜微灌模式
微灌器的选择和田间设置  滴灌管 选用内镶式滴灌管,其滴头镶嵌于滴灌管内壁,水通过狭长的流道,与道壁磨擦消压,使各部位滴头出水压力均衡。滴灌管滴头间距为30厘米,适用于按植株行株距栽种的蔬菜,如番茄、茄子、辣椒、瓠瓜、黄瓜等,并可输送水溶性肥料溶液。   滴灌管田间设置一般采用单畦单管铺设法:将内镶式滴灌管置于每畦两行植株中间,管长与畦长相同,用专用配件将内镶式滴灌管与放置在灌溉地端面的输水管连接即可。在1公斤水压时,内镶式滴灌管的每个出水孔每小时出水约2.7公斤,一亩面积的滴灌每小时约可供水2.7吨。
