土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 双法兰传力接头高强度螺栓的传力作用
双法兰传力接头高强度螺栓的传力作用
发布于:2014-05-24 14:22:24 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高强度螺栓连接双法兰传力接头具有施工简便、可拆换、连接整体性和刚度较好、耐疲劳、不松动、较安全等优点,是双法兰传力接头的主要形式之一。我国1958年成功研制钢高强度螺栓,给施工连接提供方便,使伸缩器、传力接头在我国开始向大跨度发展。九江长江大桥钢梁采用直径27mm高强度螺栓,预张力为300kN。目前国内主要有3部关于高强度螺栓摩擦型连接设计计算规范。其中GB50017—2003《钢结构设计规范》和JGJ 82—91《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》[5]给出单个高强螺栓抗滑承载力设计值、轴向承载力设计值以及剪力和轴力共同作用下承载力设计值计算公式。TB10002.2—2005《铁路桥梁钢结构设计规范》则给出单个高强螺栓容许抗滑承载力计算公式以及当双抗滑面连接螺栓排数超过6排或单抗滑面连接螺栓排数超过4排时,第一排螺栓传力比设计值。以上规范均没有给出连接接头连接板应力计算公式、抗滑面摩擦力分布规律以及各排螺栓传力比。双法兰传力接头高强度螺栓的连接在管道中起到传力的重大作用。
  • ls457869
    ls457869 沙发
    参与学习,谢谢分享。
    2014-05-26 11:43:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
螺旋翅片管散热器的基本性能
在工业烘干和大型采暖系统中螺旋翅片管散热器被广泛应用,其中螺旋翅片管是一种高效的换热元件,不仅可以强化传热,而且可以减少流动阻力,热效率比较高,自其在生产中应用以来备受关注,以下是一些基本性能。 螺旋翅片管散热器的构成。由无缝钢管上经专机绕制皱折钢带而成,呈螺旋状,采用整体热镀锌工艺,能承受集中高压应力,空气中不易腐蚀,可延长使用寿命。 工作原理。螺旋翅片管散热器多采用热水或蒸汽为热媒,当热媒流经翅片管基管时,通过对流把热量传递到基管内壁,内壁再通过热传导把热量传递到外壁和翅片,外壁和翅片最后再以强制对流和辐射的方式加热周围的空气。
