土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防风机常见风量、风压和功率之间的关联性
发布于:2014-05-24 11:52:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
很多客户在订货的时候对消防风机产品的基本参数性质都不是太明白,在和风机厂家订货的时候很容易出现各种各样的问题,这样既影响了厂家的生产也影响了风机用户对风机的正常运用,今天小编就专门为大家详细讲述下他们之间的各自关系。希望能让部分对这个不太了解的客户能够对相关知识得到及时的补充。
通风机的转速n可用转速表直接测量,其数值用每分钟多少转(转/分)来表示。小型风机的转速一般较高,往往与电动机直接相连。大型风机的转速较低,一般用皮带传动与电动机相连,改变皮带轮的直径即可调节风机的转速,其关系如下:
n1/n2=d2/d1
式中:
n1,n2——风机;电动机的转速
d1,d2——风机和电动机的皮带轮的直径。
如要改变风机的转速,只要改变通风机或电动机中任意一个皮带轮的直径即可。
当改变风机转速时,风机的特性参数;特性曲线也随之改变,亦即,风机在每一转速下都有其相应的特性曲线。
当转速改变时,风机的特性参数Q,H,N的变化可按下式计算:
Q/Q`=n/n`
H/H`=(n/n`)2
N/N`=(n/n`)3
以上可见,如果通风机的转速由n改变为nˊ时,风机的风量变化与转速比的一次方成正比;风压变化与转速比的二次方成正比;功率变化与转速比的三次方成正比。
所以在增加风机转速时,必须重新计算所需功率,注意原来配备的电机是否会过载。
通风机的几个性能参数不是固定不变的,它们之间都有一定的内在联系。当通风机在管网中工作时,这些参数又受到网路特性的影响,所以要选择好,使用好一台通风机,不但要熟悉通风机的性能,还要了解网路特性以及它们之间的关系。
通过以上知识的了解,各位用户应该了解了他们之间的关联性了,这样的话再在风机产品订货及其相关活动的时候可以有针对性的选择相匹配的风机产品啦。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防化规范中一个疑问
防化规范的5.2.2-2条说甲级的工程清洁和虑毒通风要分开设置风机,可后面的进风系统,又没有分开,这一点让小弟很不理解,特来发帖,请教前辈们,忘多指教。
