首先,概括一下该模块的用途和简要的介绍一下加筋土边坡设计。
由模块的名称可知,GEO5加筋土式挡土墙设计模块主要用于普通加筋土挡土墙和加筋土干垒块(砌块)挡土墙的设计和验算。
加筋土是埋入土体的水平向加强材料单元,利用其抗拉强度来提高边坡的稳定性。如果加筋材料穿过了滑动面,那么筋材中产生的抗力要计入到计算条块的受力平衡方程中去。相反,则不影响边 坡的稳定性。进行加筋土边坡设计时,需要进行以下验算:
1.倾覆滑移验算:整个加筋区域看做挡土墙,验算其倾覆滑移性
2.截面强度验算:对于带砌块的加筋土挡土墙,需要验算砌块结构的截面强度
3.承载力验算:整个加筋区域看做挡土墙,验算其地基承载力
4.内部滑移验算:验算每条筋带上方土体沿当前筋带滑移的稳定性
5.内部稳定验算:筋带的抗拉稳定性和抗拔稳定性
6.整体(外部)稳定性验算:滑面穿过加筋区域时结构的整体稳定性
加筋材料的基本参数之一是抗拉强度Rt。在GEO5中使用的是该参数的设计值 - 即材料强度(质控抗拉强度)通过分项系数进行修正后的值,这些分项系数考虑了材料耐久性、蠕变和铺设时损伤等的影响。加筋材料所受到的拉力不能超过指定的抗拉强度 Rt。加筋材料的第二个基本参数是抗拔强度 Tp。此参数值决定了加筋材料的锚固长度,即加筋材料在土体中所需的长度。加筋材料的总承载力由加筋材料的抗拉强度Rt和抗拔强度Tp共同决定。
上面是一些关于加筋土设计的基本知识,下面就为大家介绍GEO5加筋土式挡土墙设计模块的具体功能。我们先看几张该模块的截图:
GEO5v17加筋土式挡土墙设计模块(MSE Wall)的主要功能: 1. 内置土工材料数据库(材料型号:Fortrac、Tensar、Miragrid、KB-grid、Acegrid 、 Secugrid、Enkagrid等) 2.可简易快捷地添加加筋材料,智能捕捉交点,快速定位加筋材料位置 3.可选择多种边坡形式:加筋土干垒块挡土墙、单级坡或多级坡、堤坝(均可添加面层) 4.可验算加筋土挡土墙的内部稳定性:沿筋带滑移稳定性,抗拉稳定,抗拔稳定 5.可验算加筋土挡土墙的整体稳定性:Bishop法,Spencer法 6.可选择欧洲规范EN 1997-1(分项系数法)、美国规范LRFD(荷载和抗力的分项系数)或经典法(极限状态法、安全系数法)作为验算方法 7.EN 1997 – 可选择各个国家规范附录中的分项系数或自定义 8.EN1997 – 可选择任何一种设计方法,并可考虑不同的设计状况(永久/短暂/偶然/地震) 9.可定义多层土 10.内置岩土参数数据库 11.可在同一工况阶段进行多次不同的验算分析 12.可定义多个工况阶段,以模拟实际的施工过程 13.可定义任意数量的均布面超载、横向条形超载、梯形超载、集中超载、纵向条形超载 14.可定义任意数量的作用力(锚固力,防护栏上的撞击力等) 15.模拟挡墙前后地下水的影响,考虑承压水的作用 16.可设置任意形状的墙后坡面 17.可考虑墙前土体抗力 18.可考虑各种形式的墙前抗力(静止土压力、被动土压力、折减的被动土压力) 19.可选择不考虑墙前抗力 20.可选择有效应力法或总应力法计算土压力 21.可选择Mononobe-Okabe理论或Arrango理论分析地震荷载的影响 22.假设加筋土为一虚拟墙,验算其抗滑力和抗倾覆稳定性 23.可进行地基承载力验算 24.验算干垒块任意位置的抗滑移和抗倾覆稳定性(截面强度验算) 25.可直接导入数据至土质边坡稳定分析模块,并验算结构外部稳定性 26.可使用扩展基础设计软件验算地基承载力 |
岩土工程
返回版块1.59 万条内容 · 396 人订阅
紧急求救,挡土墙问题。档土高度3.5m,墙长70m,土上过车,请问挡土墙该怎么做?我选的图集04J008第59页,可以吗?还有图集中的墙材料一定是毛石吗?这种情况,改成红砖的行吗?请教高人指点。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
海洋哥
沙发
不错不错很好的资料,学习了.谢谢
2017-04-16 18:48:16
洋儿
板凳
还好的资料,不错不错,学习了
2017-03-17 10:19:17
加载更多回复 举报
