土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑工程室外给排水(含消防)系统在土建之前做好还是土建之后好?
发布于:2014-05-24 11:12:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、在土建之前做,现场的临时用水、排水、消防可以利用室外给排水工程设计好的管道按设计进行敷设,降低了成本,土建完工后不用再次破碎、开挖(考虑到现场文明施工需做路面硬化);但在施工期间机械车辆的进出场可能会对埋地管道破坏(尤其是排水管道,埋深在800左右),对工程竣工后的长期使用有所影响,并且在管道敷设过程中要求检查井、水表井等构筑物预留要准确。
2、在土建之后做,现场临时用水等需重新设计敷设,土建完工后需破碎路面、开挖等,成本提高。
希望大家各抒己见,坐等各位的好方案,对我的第一次布置现场临水起到关键的作用,谢谢!
全部回复(4 )
  • oyyishan
    oyyishan 沙发
    先做管网成品保护太难了
    2014-06-20 10:34:20
  • w949940526
    w949940526 板凳
    第一种方案对现场施工要求比较高,必须和图纸上有较高的稳合度才行,第二种要合理些,个人愚见。
    2014-05-27 10:39:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
天正污水高程表一分为二
天正污水高程表 能否一分为二
