土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 对地下热水箱的安装有何要求?
对地下热水箱的安装有何要求?
发布于:2014-05-24 09:01:24 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
  • 对地下热水箱的安装有何要求?
冷水补给水管应接人热水贮水垮,不得接人第一循环
热水箱应加盖,并应设溢流管、泄水管和引出室外的通气管。热水箱溢流水位超过冷水补
给不锈钢水箱的水位高度的应按热水膨胀量进行计算。泄水管、_溢流管不得与排水管道直接连接。
  • 对水加热设备和贮热设备的罐体材质有何要求?’一‘』
应根据水质情况及使用要求采用耐腐蚀材料制作,或在钢制罐体内做衬、涂、镀防腐材
料。bxgs0731.com
  • 水加热设备的布置应符合哪些要求?
(1)容积式、导流型容积式、半容积式水加热器的一侧应有净宽不小于0. 7m的通道,前
端应留有抽出加热盘管的位置。
(幻水加热器上部的附件的最高点至建筑结构最低点的净距,应满足检修的要求,但不
得小于0. 2m,房间净高不得低于2. 2m。
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
请问地下室外墙的扶壁柱收到的土压力传来的水平荷载如何计算?
怎么输入到PKPM模型比较合理呢??按双向板吗??计算出来力很大
