土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 旱地覆膜集雨窖灌技术
旱地覆膜集雨窖灌技术
发布于:2007-10-03 17:01:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、播前准备
(一)、选择地块:选择具有中上等肥力的宽幅旱梯田、旱坝地、旱沟台或15度以下缓坡地,地块面积在1亩以上。
(二)、整地施肥:秋作物收获后,灭茬整地,亩撒施农家肥1500-2000公斤,耕翻耙耱,耕翻深度20-25CM。按带型(一般为1M)每带沿覆膜中线用畜力犁开沟,依据测土配方,将作底肥用的氮肥和磷肥一次性条施入沟内覆土。
(三)、打窖铺渠:整地施肥后,在地块最低处或地边、地头打窖,每亩地匹配一眼塑料旱窖,1亩以上田块可打连珠窖,直径1.3米,深5M。用幅宽2M,厚0.1MM的双层筒状农膜,一头扎紧后放入窖内,窖口膜边四周用土压实,横放木棍后,用秸秆或废膜等遮盖。在地块中间或地边开挖集水渠,渠宽20CM、深20CM,要求挖成“U”字型。用厚0.014MM以上的专用膜铺渠,铺渠膜要延伸至窖内,达到渠窖相连。
二、开沟覆膜打孔
(一)、开沟:用专用开沟器每带开4条沟,沟深10CM。开沟后用开沟器背部将中间的宽垄刮成弧形。
(二)、覆膜:用厚0.007MM,幅度80-90CM的地膜。首先将地膜铺开,在弧形垄两侧浅沟(播种沟)处每隔1.5-2M压一土坨,然后拉紧绷展地膜,顺风方向将两侧膜边压入浅沟盖土,每侧压膜边5CM。要求每一覆盖行横切塑料集水渠,在覆盖膜跨越水渠时不要截断,在交接处压塑料土袋,达到膜渠相连 。
(三)、打孔:秋季覆膜的田块,第二年春季视土壤墒情确定是否提前打孔,春季覆膜的田块应按照不同作物种植密度和播种深度,确定相应的孔距和孔深,尽量采用自制专用打孔器打孔,然后盖土封孔。
三、种植管理
(一)、播种:第二年春季,选用良种,并进行种子处理按不同作物播期要求,适时将种子点播在打好的膜孔内,然后覆土压好膜孔。
(二)、补灌:作物生育期内若遇持续干旱,窖内蓄水可用手压泵和塑料软管输水。在每一播种沟内补灌。
(三)、追肥:将规定数量的尿素等在作物需肥临界期和高峰期,在膜侧株距中间打斜孔追肥,然后在追肥孔内灌水覆土。
(四)、防治病虫,中耕锄草:用“1605”或“辛硫磷”等防治地下害虫;用“灭扫利”和“氧化乐果”等防治红蜘蛛和蚜虫。同时要对症下药防治各种病害。作物封垄前,在膜间露地上中耕锄草2-3次。
四、其它配套技术
在采用上述技术的同时,有条件的地方可配套试验和示范土壤抗旱保水剂、坐水剂、生物覆盖技术、立体复合种植技术和喷灌、滴灌技术等。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
膜下节水灌溉技术要点
1、平整地块,施肥翻地。平整地块有利于均匀灌水,整平地块后,将充分腐熟的优质农家肥打碎,拌入适量的化学肥料(其数量因作物而异)及毒饵,拌匀后撒施地面,深翻土壤,为作物根系生长创造疏松肥沃的条件。 2、画线起垄:西葫芦、西红柿、茄子按1.3米,黄瓜1.2米,辣椒1.1米,东西定位,南北画线,在定好的线上开沟,沟下部宽15cm,上部宽30cm,深15-20cm,垄面下宽30cm,上宽20-25cm,高出大行5-6cm。起垄时一定要做到垄面平整,灌水沟要平直。
