土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为何地震区采用的锚栓要求更低?
为何地震区采用的锚栓要求更低?
发布于:2014-05-23 21:31:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1. 《混凝土结构加固构造》(13G311-1):
第2.2.2 条1 )款:承重结构用的锚栓,应采用有机械锁键效应的后扩底锚栓,也可采用适应开裂混凝土性能的特殊倒锥形胶粘型锚栓。
第2.2.2 条 2 )款:当在地震区承重结构中采用锚栓时,应采用后扩底锚栓或特殊倒锥形胶粘型锚栓。
2.根据上条:
1) 似乎地震区采用的锚栓种类范围更大一些。是否我理解错了?
2) “ 承重结构用的锚栓”和“ 地震区承重结构中采用锚栓 时”,这两段话应如何理解?
全部回复(28 )
  • yyc5795y
    yyc5795y 沙发
    cyberboy 发表于 2014-6-9 17:05 提的问题有些模糊不清,但对于3. 例如:下图(1-1)中的锚栓是否需要采用呢? 根据加固规范采用粘钢(箍板 …锚栓肯定要布置的。我的问题是:该处的锚栓是否需要采用特殊倒锥形胶粘型锚栓?
    2014-06-10 10:36:10
  • 射gi师
    射gi师 板凳
    我感觉做结构加固这一块要也精通
    2014-06-09 19:15:09
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
行车屋面荷载输多少?
行车屋面荷载输多少KN/M2合适 比如说限重10T应该输多少?
