土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高性能全自动压汞仪AutoPore IV 9500系列
发布于:2014-05-23 17:53:23 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
技术特点
· 孔径范围:0.003 到 1000 µm
· 可选择2 个低压站和1 个高压站或者4 个低压站和2 个高压站,以满足多种样品的检测
· 高级别安全防护,即使在高压和有毒的物质汞环境下仍可放心使用
· 可选择压力33,000 psi 或者压力60,000 psi 型号
· 低噪音,高压系统
· 增强的数据处理包,包括弯曲度、渗透性、压缩系数、孔喉比、分形维数,Mayer-Stowe 粒径分布等
· 可进行扫描模式或速率平衡模式操作
· 收集极高分辨率的数据; 进汞或退汞体积精度优于0.1 μL
· 封闭式汞系统 –用汞量低
产品应用
压汞仪用来测定粉末和固体重要的物理特性,如孔径分布、总孔体积、总孔表面积、中值孔径、样品的密度(真密度和堆密度)、流体导电性和机械性能。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
HG/T 21562-94 衬聚四氟乙烯钢管和管件
标准HG/T21562-94
