土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新手求教个PKPM梁配筋的问题
新手求教个PKPM梁配筋的问题
发布于:2014-05-23 17:44:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM生成梁施工图的时候的计算面积,和WPJ中提供的计算面积不一样,WPJ中是取得整数,比如说梁下部跨中计算配筋需要1013,而WPJ中提供的配筋面积就是11,想请教下前辈们:
1.我可以在导出WPJ的时候提供到小数点后一位吗?PKPM中有这个选项的,可是我看我们院所有人提供WPJ都是整数。。。
2.按照梁施工图中的计算面积,比如1013,我只需要配2根22+1根18,而如果要按照WPJ中提供的取整了之后的配筋面积11,我就需要配3根22.到底要按照什么标准去配筋啊?3根22是要安全,可是要全部对照取整了之后的WPJ配筋,是不是含钢量会增加?这是更趋于安全还是一种浪费啊?
新手很纠结与这个问题啊,希望前辈们可以指点迷津。。。
全部回复(7 )
  • feiyufw
    feiyufw 沙发
    大点就大点吧,这样虽然不经济但更安全。
    2014-05-29 08:36:29
  • 风吹pp嘎嘎凉
    完全可以用小数点的,但是吧,一般除非是钢筋不好配的时候,才去关心小数点后面的位数,其他的,多那么一点,就不再管了。两个都对,大一点的那个就是方便而已。
    2014-05-28 19:43:28
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
如何理解规定水平地震力
《高规》3.4.5条“在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,....”中的规定水平地震力,怎么理解,在那本规范或教材中有解释啊
