土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 镀锌扁刚能否用两根镀锌圆钢代替?
镀锌扁刚能否用两根镀锌圆钢代替?
发布于:2007-10-03 16:45:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在手上做一个工程,防雷等级按三类设计,利用金属屋面做接闪器,工程二千平米的学校,二层小楼,七米五高。设计设计的接地方式是联合接地方式。这个工程在非洲安哥拉,扁钢要从国内进,从发货到现场最快也要三个月,工程现已开工,防雷图纸后到。现场有一小部分扁铁,但镀锌圆钢比较多,请问有防雷经验的朋友,能否用两根镀锌圆钢代替镀锌扁铁。全场130多根柱子,现场的扁铁光做引下线都不够用。
设计防雷要求如下:
引下线:利用结构柱内主钢筋,钢筋单根最小截面%%C10~%%C16时,四根为一组,钢筋单根最小截面大于%%C16时,二根为一组,钢筋上下应焊接,柱子上端预埋100X100 d=8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带连接的转换。
接地装置:本工程采用联合接地方式。单体建筑接地极采用L50x5x2500热镀锌角钢。接地线采用40x4热镀锌扁钢,埋深1米,并与柱内钢筋焊接。外圈环形接地干线采用-40x4热镀锌扁钢,埋深1米,并须与所经过的基础承台钢筋焊接。除门房外各单体建筑之间采用-40x4热镀锌扁钢互相连通,其接地电阻要求不大于1欧姆。门房重复接地电阻不大于10欧姆。
  • lwei010020
    lwei010020 沙发
    同意楼上的
    2007-11-02 06:35:02
  • dfk123
    dfk123 板凳
    截面积之和大于或等于即可的,这么施工没问题的,
    2007-10-06 22:32:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
锅炉房里的火警管线敷设有什么要求?
锅炉房里的火警系统管线敷设有什么要求?强电系统里一般是推荐防爆环境下使用铜芯电缆,耐压等级不小于500V,那么火警系统呢?那些RVS、RVV还照常使用?
