土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 园林取水装置的种类问题
园林取水装置的种类问题
发布于:2014-05-23 15:57:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这几天一直被一个问题困扰着,就是咱们设计的园林给水管道,在需要取水的地方,除了快速取水阀,以及喷灌之外,还有什么取水装置么?
  • 水妖
    水妖 沙发
    快速取水接口不好用吗
    2014-05-23 16:09:23
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水管出口处的压力和出口处的流速是什么关系
我现在有个疑惑,希望大家帮我解答一下 谢谢!比如我现在有个水泵 水泵出口有调节阀 当阀门全开此时流量为100L/s, 扬程为10m。 阀门半开时流量为60L/s,扬程为15m现在在出口处接一个水管竖直朝上, 高度为5m。若不考虑管阻损耗 ,那么当阀门全开时,水管出口处应该还多余5m的扬程,此时管路中的流速v=Q/S=100/S, Q为流量 S为水管横截面面积;然后调节阀门至半开, 那么水泵的流量变为60,扬程变为15m,水管出口处应该还多余10m扬程,照理说水管出口处压力大 是不是出口的流速大? 但是从公式v=Q/S这个角度看 因为流量小了 所以速度变小,这样一来就前后矛盾了。我到底哪里理解有问题 希望大家指导一下
