土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教:引射回油是否会降低排气过热度?
RT,请教:引射回油是否会降低排气过热度,从而影响油分效率?
有的满液机组引射器一直开着,但引射回的都是富油液体,液态制冷剂还是有的,这样,在空调工况时,是否会导致排气过热度降低,从而会影响油分效率,导致进入冷凝器的油增多?
全部回答(1 )
  • laoshou
    一直开着的引射器流量当然很小,对排气过热度的影响有限,但这部分冷量肯定是损失了,能回多少油,恐怕设计者心里都没有数,只是看到压缩机油位不降低就理解为回油成功,岂不知这是以牺牲效率为代价的,呵呵。
    根据压缩机油位控制的间断引射,短时间引射量需要更大一些,此时低温的油液混合物对排气过热度影响会更大一些,所以间断引射时间要控制,防止一边引射回油,排气一边大量跑油的结局,最好是有排气过热度监测装置。
    2007-10-04 11:03:04 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
