土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 凉快又省心 夏季开车省油独门秘籍
凉快又省心 夏季开车省油独门秘籍
发布于:2014-05-23 15:43:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
这两天北京的天气来了个180度大转弯,突然从温暖的春天步入了让人有些难受的炎炎夏季,从现在开始,接下来将近半年的时间里,我们在开车的过程中就不得不开空调了,伴随而来的就是油耗也升高了,那么有没有什么小办法能让我们把油耗降下来一点呢?其实只要你能注意一些小细节,这不是不可能。
  高速行驶开窗降温不可取
  夏季,车内高温让车主苦不堪言,而汽车空调则使得这一问题迎刃而解。不过,有得必有失,车载空调的使用,在降低了车内温度的同时,也无形中增加了汽车的耗油量。因此,一些车主为了省油,车内温度再高也舍不得开空调,而用开窗通风的方法来降低车内温度。但有时这种办法并不是什么时候都有效。
  汽车在市区内行使因为车速低,这种做法是可取的。然而一旦车速提高,尤其是在高速公路上行驶时,就适得其反了。当车速超过80km/h时,由于开启车窗而增加的阻力,使得由此多耗费的燃油与开空调耗费的燃油相比,可以说是有过之而无不及,所以此时开窗通风会得不偿失。
  空调温度不宜过低
  夏季汽车油耗居高不下的一个重要原因,是因为车载空调的使用率过高。因此,减少了车载空调带来的耗油量,也就大大降低了整车的实际油耗。许多时候那些很怕热的朋友,为了使车内温度凉爽一些,往往将车载空调的温度设定在最低温度值上。此时空调泵会不停地运转,鼓风机也会处于高档风位,油耗因此加大。而且车内外温差太大,人也容易感冒。长时间这样对人身体健康很不利。所以,在设定车载空调温度时,一般设置在26℃就可以了。这个温度大部分人都是可以接受的。
  加油不要太满
  由于夏季温度过高,油箱内的汽油很容易挥发掉。所以,如果车主通常只在市区内驾车,就没有必要将油箱加得太满,一般达到油箱容量的百分之七八十就足够了。再说,油箱太满会使多出的油溢出,白白浪费掉。加七八成满的油,不仅降低了汽油的挥发量,同时,由于少加油而给爱车省掉一些载重量,对省油也是大有益处的。
  装扰流板还要慎重
  时下流行个性化改装,年轻车主会跟风而上,如加装只在赛车上使用的扰流板。不过在这里小编提醒大家加装扰流板,对汽车的构造和扰流板本身的材质都有着非常高的要求。所以,追求个性的车主最好不要随意给车加装扰流板。不适当的加装,只能使汽车看起来特别“扎眼“而别无用处,此外还大大增加了汽车的风阻系数,提高了车辆的实际油耗,并且车速越高,油耗增加得越多。
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    谢谢楼主的分享
    2014-06-18 23:36:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
如何在网上购买水泥球磨机
诸如现在淘宝这么火,网上购物逐渐成为一种主流消费的方式,很多商品都可以在网购网或商城网购买,低廉的价格、送货上门的便捷,能让消费者充分享受精明消费的乐趣,也反映出网上购物的几大特点。现在有很多厂家都愿意足不出户通过网络来选购自己喜欢或需要的东西。那么购买设备也想以同样的方式交易,但是这不是普通的东西,需要有很多的保障之后才可以放心购买,下面由河南豫晖就为大家讲解如何在网上放心购买水泥球磨机。第一、 保存一些比较好的网站,然后重点看下厂家的客户现场、生产能力、发货现场。
