土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ ENDRELEASE命令创建铰接的耦合规则及示例
发布于:2007-10-03 16:11:03 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
在创建铰接时,常用的方法有几下几种:
1、BEAM44单元,释放自由度: KEYOPT。
2、BEAM188/189,ENDRELEASE命令自动创建耦合。
3、手动创建耦合,最万能,但是也最复杂。
在8.0以后,新的ENDRELEASE命令给188单元带来了非常的活力!但是关于此命令网上的资料却很少。无论BAIDU 还是GOOGLE 的结果都只有一页,而且内容含糊不清。现在我们就来看一下这个命令的用法。
一、命令格式
在PREP7下:
ENDRELEASE,--,TOLERANCE,Dof1,Dof2,Dof3,Dof4
--:程序预留位,估计以后还要继续开发
TOLERANCE:容许角度,以“度”为单位,超过此数值的单元结合处才进行计算。默认20,输入-1以释放所有单元
Dof1,Dof2,Dof3,Dof4:需要释放的自由度,如果Dof1为空,默认为翘曲(warping)并且Dof2以及以后参数忽略:
=》WARP:释放翘曲自由度
=》ROTX:释放X方向转角
=》ROTY:释放Y方向转角
=》ROTZ:释放Z方向转角
=》UX:释放X方向位移
=》UY:释放Y方向位移
=》UZ:释放Z方向位移
=》BALL:创建球铰(等效于释放WARP、ROTX、ROTY、ROTZ)
菜单路径:
Main Menu>Preprocessor>Loads>Load Step Opts>Other>End Releases>On Selected setMain Menu>Solution>Load Step Opts>Other>End Releases>On Selected set
二、范例
这里我们将做一个单层厂房的屋架。包括梁和檩条(由于是范例,适当简化)。从正上方看是一个4*4个口。
!首先准备单元
/prep7
et,1,188 $mp,ex,1,1e7 $sectype,1,beam,rect $secdata,0.1,0.2
!然后创建模型
k,1 $k,2,5 $k,3,,5
l,1,2 $lgen,4,1,1,1,5 $lgen,5,1,4,1,,5
!X方向的这些梁是不释放自由度的,必须首先创建!先不要急着做L,1,3
!梁从L1 到 L20,下一个线从L21开始
l,1,3 $lgen,4,21,21,1,,5 $lgen,5,21,24,1,5
!这些檩条,每根(线)都是铰接于梁上,需要释放两端自由度。
nummrg,kp
!合并KEYPOINT,默认容许范围1e-4,以较小编号合并
lmesh,all
!类型都只有一个,默认就行了。MESH后就不能MERGEL了
!接下来ENDRELEASE就行了。但是为了观察结果,我们给所有关键点都施加铰支约束,通过在梁和檩条上施加力观察弯曲变形的传递,以确定是否达到要求。
dk,ux $dk,uy $dk,uz
endrelease,,,ball
!通过cplist查看耦合表
!下面我们对55,29,69,85四个NODE施加Z方向的力,观察变形
f,55,fz,-100 $f,29,fz,-100 $f,69,fz,-100 $f,85,fz,-100
!下面我们计算并观察变形
/solu $solve
/post1 $pldisp
!适当转动视角,可以注意到:梁(X)方向上弯矩可以传递,檩条(Y)方向弯矩不能传递。
三、总结
通过实验,我们注意到,对于四条线交于一点的情况,ENDRELEASE命令对于编号最小的线上的单元不改变。对于编号较大的线上的单元,创建两个新的节点并分别用他们取代两侧单元(本例中的檩条)的节点。然后将原节点(依然连接在梁上)和两个新节点的进行UX,UY,UZ 三个方向上的位移耦合(边线上是2个点耦合)。
由此,连线的创建顺序是很有必要的,将同一类结构一起复制,然后再进行其他结构的复制,LINE的编号上形成了分类,清晰明了,易于以后分析,也不容易出错。本文由MaoYJ原创,欢迎讨论。
  • qhy01201
    qhy01201 沙发
    好贴!正好找这方面的资料,学习ANSYS没多长时间,对于楼主的例子还是有不明白的地方,怎么向楼主请教呢?
    2011-07-19 11:39:19
  • denglei200007
    denglei200007 板凳
    好贴啊,怎么没人对楼主敬仰一下呢?~~~~~~
    2010-08-13 09:41:13
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
请问,杆单元如何显示应力或位移等值线图
用link8模拟钢筋,怎么才能直观地查看沿钢筋长度方向钢筋应力的变化情况呢?
