土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中国电网满足未来工业用电五大关键措施
中国电网满足未来工业用电五大关键措施
发布于:2014-05-23 12:05:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
相关行业分析师认为,到2028年,中国经济将赶超美国。这种迅猛的经济增长势头无疑将进一步凸显中国能源基础设施的重要性。快速增长的经济终将带来工业繁荣发展、新兴业务层出不穷,从而增加用电需求量。当前,中国工业用电即占总用电量的70%以上。
  在过去30年中,中国具备妥善处理用电需求的能力,经济保持着年均超过10%的高增长率。然而,随着行业稳步回暖、全球经济全面复苏,中国用电需求必将进一步攀升。去年,中国粗钢产量增长了7.5%,较2012年增加了一倍以上。此外,汽车产量也提高了18.4%,增长速度几乎是2012年的三倍。
  随着中国经济重新步入高速发展的轨道,协调能源结构的重要性也日益上升。目前,中国二氧化碳排放量占全球碳排放总量的四分之一。因此,它已经开始着手全力应对这一挑战,从2016年起对全国温室气体排放量设置一个绝对上限值。这一举措将会进一步提高对行业实现高效发展的要求。
  为了同时满足环境保护与工业发展的要求,中国将需要在下一个十年中实现 电网管理现代化。由于电力基础设施结构调整所需投资额将逾6000亿美元,中国需要具备五大关键条件来满足未来的能源需求。
1. 高效的电力输送系统
电能在输电和配电过程中会出现大量损耗现象。尽管中国电能损耗率仅为6%,远远低于巴西16%的数据,但发电、载荷中心与工业现场的距离扩大将会导致这一数字出现上升趋势。在中国这一地域宽广的国家,提高电力输送效率具有至关重要的意义。由于引进 高压直流输电(HVDC)技术有助于简化电缆系统架构,因此可以在降低基础设施成本的同时减少电能损耗。
2. 工业电气化
借助现代化与现场发电技术从电网吸收大量电能的工艺流程具有更高的效率。这些工艺流程将有助于降低能源需求,对保证未来电网的稳定性有着重要意义。此外,谐波过滤器可用于确保洁净电能供应给位于偏远地区的工业场所。
3. 移峰填谷
夏季来临时,由于家家户户都使用空调降低室内温度,电能消耗通常会达到顶峰。这一严峻的电耗挑战促使政府主管部门采取了"移峰填谷"的策略。根据这一策略的要求,正常作业的基荷发电厂需要保证较高频率的开工与停工交替。电能转换器在这一应用场合发挥着重要的作用。它能够帮助发电厂迅速重新开工,从而巩固电网架构、实现高效电能产出。
4. 可再生能源一体化
可再生能源的兴起是影响电能产出与输送距离增大的主要因素。可再生能源发电技术(例如:太阳能电场与风电场)通常应用于偏远地区--离需要保障电力供应的工业场所与城镇区域较远。今年,中国公布了全球最具影响力的可再生能源计划--到2020年,从当前75吉瓦(GW)的装机容量显著提高至200吉瓦(GW)。高压直流输电(HVDC)技术将是助力中国实现这一宏伟目标的核心技术。此外,它还可以有效地将增加的发电量配送至电耗较高的各大行业。同时,由于发电渠道呈多样化特征,电网的稳定性也将需要借助尖端电网管理技术实现。能源存储领域的大规模投资项目更将遍地开花。
5. 智能网络
对于中国区域电网能否支持HVDC技术的全面推广,相关专家目前仍有一定的顾虑。然而,针对大规模HVDC应用的抗风险能力提高,已有多项创新技术成功投放市场。此类技术能够提供建设可靠供电系统、降低电网大面积停电事故发生机率所需的自动化功能。
  如今,中国全力打造强大的能源基础设施,以紧密跟随工业与社会发展的脚步。这一积极举措取得了切实而积极的进步。中国在这一领域采取的应对策略将必然影响到其它快速发展国家应对挑战、把握机遇的形式。
  • sjh819
    sjh819 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-05-25 10:40:25
  • ls457869
    ls457869 板凳
    资料不错,谢谢分享。
    2014-05-25 10:08:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
上传几张楼道应急照明和普通照明系统图 求大神指导下 ?
本帖最后由 maomao88888899 于 2014-5-23 11:43 编辑 上传几张楼道应急照明和普通照明系统图 求大神指导下 ? 自己摸索真心累.........
