土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于大空间(20m)是否适用雨淋系统
关于大空间(20m)是否适用雨淋系统
发布于:2014-05-23 09:12:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
手头有一个项目,是占地面积5000平,高度22米的摄影棚。
规范要求,大于500平摄影棚应设置雨淋系统,没提高度要求。
开始的时候想做雨淋,但是担心20米高度,一来中间16m位置有个马道(以后挂灯)会挡住雨淋灭火效果,二来这么高的空间,设置感温装置怕是有问题,
1,可以设置电气感温装置引导雨淋作用的系统么?
2,马道上部还有大于3m的高度,雨淋设置在马道的上部还是马道下部?如果设置在马道上部,会影响下面灭火效果吧。
3,实在不行,就马道上部加设电气感应雨淋系统,马道下部(16米)加几个水炮
全部回复(11 )
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    两个雨淋阀作用面积略大于260,一个雨淋阀大于260/2。发生火灾,在任意处都是最近的两个雨淋阀动作。这样大于260平米的建筑面积,可以把总消防水量降下来。
    2018-11-16 17:31:16
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    思路不对。
    雨淋面积260.可以拆分成两个,再多的总面积也是只保护260.火灾发生在任意处,只开启260.
    2018-11-16 17:16:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
怎样才能领取到红包啊
怎样才能领取到红包啊?
