土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 现代电力系统中超高压输电的应用范围
现代电力系统中超高压输电的应用范围
发布于:2014-05-23 08:37:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现代电力技术的发展呈现出两个主要的趋势:
1.
发电机组的发电厂的容量不断增大
2.
互联电力系统和大型的联合电力系统不断扩建。
互联电力系统的优点体现在:
1.
在必须满足互联电力系统最大负荷的前提下,降低了发电厂的总装机容量;
2.
考虑到所有并行工作电力系统之间的相互支持,从而降低了互联电力系统的运行和检修备用容量;
3.
发电厂和单个发电机组容量的增加,降低了单位燃料消耗和电力成本,提高了运行的经济性;
4.
考虑到互联电力系统的总备用容量是可以利用的,从而提高了在大容量发电机组运行情况下用户供电的可靠性;同时由于稳定的电压和频率支持,从而提高了电能质量;
5.
能够更合理地使用水电站和抽水蓄能电站,维持互联电力系统有功功率平衡和频率稳定性;
6.
在不同类型发电厂之间进行负荷的合理分配,提高了互联电力系统运行的经济性。
现代电力技术中超高压输电的应用范围:
1.
大型发电厂的功率释放,也包括发电厂与负荷节点之间距离相对较小的情况;
2.
由远方发电厂到受端电力系统的远距离输电;
3.
向没有足够自备电源的远方工业区供电;
4.
作为联络线;
5.
系统内部的电力传输(作为主干线路);
超高压输电线路的特性:
1.
线路较高的输电能力与较大的相电流相对应,从而要求单相导线的总横截面积较大;
2.
长距离输电线路要求在分析其传输的电能时考虑波特性;
3.
为了增加导线的总横截面积,并在所有的导体分配总相电荷,可以使用分裂导线;
4.
线路的充电功率较大(特别是针对长线路)。其原因在于:一方面分裂导线的使用使得容性电导略微增加;另一方面是由于线路的电压等级较高。
对超高压输电线路的主要要求如下:
1.
无论在正常还是事故运行方式下,首先都要保证系统的有功功率平衡。
2.
对互联电力系统中按照纬度分布的发电厂负荷曲线进行修正,并且能够计及分布在不同时区的联合电力系统间所交换的功率。
3.
通过减少经济性较差发电厂的负荷、增加最经济发电厂的功率输出来保证电力系统的经济运行,并降低全系统的总备用容量。
4.
为了提高系统运行的可靠性,需要将大量潮流转移到功率匮乏区域。为此应该保证必需的运行备用容量以及足够的联络线输电能力。
5.
要尽量使超高压输电线路对周围环境的影响降到最低;
6.
根据超高压输电线路在电力系统中的功能和作用,要提高其所有元器件的可靠性;
7.
在选择主要参数时,要保证输电线路具有最简单的结构和最低的建设成本;
8.
随着电力系统负荷的增长,可以循序渐进地投入资金、设备和材料发展超高压输电线路。
文章摘自《超高压远距离输电》(机械工业出版社2014年4月出版)
全部回复(5 )
  • sjh819
    sjh819 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-05-25 10:39:25
  • dgdz2013
    dgdz2013 板凳
    wk88888888 发表于 2014-5-23 10:55 我们公司想找个注册电气发电变输证书,好难找啊好难找啊。有没有人可以介绍的啊这个……
    2014-05-23 11:59:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
直流回路如何消除谐波分量
由于我们 采用直流电机,电网畸变超过20%,在不加滤波器的情况下,电容补偿能消除吗
