土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \  冰柜产生噪音一般都有哪些原因
 冰柜产生噪音一般都有哪些原因
发布于:2014-05-23 08:16:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  冰柜在商业上是不可缺少的,像在一些便利店、超市商场、食品店、酒店、饭店、水果店随处可见,其噪音一直是困扰用户的问题之一,有时候一天到晚嗡嗡的响个不停,既影响了正常的营业也影响了客户选购的心情。然而,不少冰柜是在长期使用后突然有了噪音,可是人们并不知道原因何在。今天小编就为大家细数下产生冰柜噪音的原因,从源头抓起,帮您轻轻松松解决恼人问题。
  引起冰柜噪声的原因有三种:
  一、冰柜安放位置不平。冰柜放置处地面不平或安放不平稳,是冰柜产生噪声常见的原因。
  解决办法:试拧动一下冰柜底部的调节螺丝,调节高低,当调节螺丝接触到地面,四脚接触地时即为最佳状态。
  二、冰柜顶部放有物品。冰柜与其顶部放置的物品会在电机起动时产生共振,从而发出噪声。
  解决办法:搬走冰柜顶部的物品,可使其不产生共振,噪声自然就消除了。
  三、有小纸屑类的杂物掉进了冰柜后部的机器部分也会产生噪声。
  解决办法:切断冰柜电源后将掉进机器内部的小物品取出来噪声就会消失。
  冰柜的根本作用是延长食物的保鲜时间。好的冰柜应该是静音与保鲜并存的。所以我们在要求低噪音的同时,更要注重保鲜效果。不能为了静音而静音。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    如果更具体更现实一点:
    1、该点与你说的基本一样;
    2、柜内存放的物品(金属及其它硬盛装物器)不平稳,相互之间或与箱壁在运转中产生抖动(震动)噪声;
    3、冷凝压力过高,压缩比大;
    4、压缩机的磨损间隙过大;
    5、如果是风冷式冷凝器或蒸发器,风机存在故障噪音;
    6、压缩机处或其它部位的管路相互并靠在一起产生运转抖动(互震)噪声等。
    2014-05-23 15:52:23
  • ls457869
    ls457869 板凳
    好资料,顶一下。
    2014-05-23 14:05:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
大金VRV多联机故障代码
故障代码显示E2什么故障?
