土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 屋面820彩钢板型坡比1:15,长15米,是否会渗水
如题,如此长的彩钢板,暴雨时时候会从搭接处渗水,长江流域
全部回答(5 )
  • xuzhen409
    820的一般都是做墙板的,小一点的屋面还可以!15米的会漏水
    2014-05-27 21:08:27 来自 PC 评论 举报
  • shaoye111
    15米做整张的,不搭接,但一直是自攻螺丝固定的。
    多谢楼上各位指点,风险较大,还是应该选择其他高点的
    2014-05-23 16:42:23 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
