土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 谁会做污水泵控制箱带风机的 帮我看看这个
发布于:2014-05-22 19:34:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
谁帮帮忙
特急 可以的话 联系我 QQ 657606682 24小时在线等待
全部回复(6 )
  • 香烟袅袅
    香烟袅袅 沙发
    常用电机电路图册有
    2015-04-08 11:49:08
  • qq_1419155301622
    这个似乎要用到小型PLC了
    2015-02-15 21:23:15
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
稳压源和恒压源有什么区别
一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作,一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。这种电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压和输出电流。当由于负载电阻逐步减小,使得负载电流增加到预先设定的恒流值时,恒流控制单元开始工作,它的任务是在负载电阻继续减小的情况下,努力使输出电流按预定的恒流值保持不变,为
