土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 约束边缘构件沿墙肢的长度Lc长度怎么确定
发布于:2014-05-22 18:07:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我按照高规表7.2.15查询,Lc=0.2hw,这个hw是不包括边缘构件的墙长吗,怎么看着以前院内前辈出的图,也对照模型里的边缘构件信息,satwe里面可能有的计算有误,但是出过图的应该没有太大差别吧,可我怎么算怎么对不住号了,上图,很迷惑,求高手解答
全部回复(53 )
  • liqiang69126
    liqiang69126 沙发
    我觉得那个540有一点可能是这样的,我也只是猜测,你看下你satwe中YBZ8所在墙肢的轴压比,应该是小于0.3了,因此,Lc=0.15hw,而PKPM中,取的是节点到节点的距离,你图上实际是3800,但PKPM取的是3600(你墙厚应该是200吧),所以它的计算就是3600X0.15=540.我也只是猜测。
    2014-05-23 08:38:23
    赞同3
  • 一类场地
    一类场地 板凳
    liqiang69126 发表于 2014-5-23 08:38 我觉得那个540有一点可能是这样的,我也只是猜测,你看下你satwe中YBZ8所在墙肢的轴压比,应该是小于0.3了, …谢谢你,satwe中两个墙肢的轴压比都超过了0.3,按照高规表7.2.15,八度一级抗震地区暗柱为0.2hw,翼墙或端柱为0.15hw,是不是底部加强部位约束边缘构件的Lc都需要在图中进行表示呢?
    2014-05-23 10:38:23
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
刚进设计院菜鸟求教
小硕毕业刚进一甲级设计院两个月,手头基本没啥活,想请教下论坛里有经验的前辈,刚开始做结构设计工作应该着重于哪些方面知识的学习?
