土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地保护
接地保护
发布于:2007-10-03 14:11:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是10KV单位(中性点不接地系统) 在进线上的PT(电压互感器)就有绝缘监察作用,起到单项接地保护的作用;在每个设备出线处又都安装有零序电流互感器,也是起到单项接地保护的作用把
不知道是不是有些重复啊 省略一个会有什么后果啊 ? 请高手们讲讲啊
  • cz13306196492
    cz13306196492 沙发
    PT上的绝缘监察作用只不过是总的作用,起不到分路的作用,每个回路用的零序保护能针对每个回路,单独进行保护。
    2007-10-04 16:03:04
  • xw8765@co163
    xw8765@co163 板凳
    零序电流互感器检测单向接地灵敏度高
    2007-10-03 17:34:03
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
直流屏问题
单位直流屏出现合母欠压、控母欠压、电池欠压、电池过流报警,过一阵又恢复正常了 不知道是哪部分出问题了 有遇到过的高手吗? 解释一下 谢谢
