土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 请教压缩机输出功率与电机功率配置关系
请教压缩机输出功率与电机功率配置关系
发布于:2007-10-03 13:53:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
压缩机输出功率148KW,电机功率配置应该多大
全部回复(4 )
  • zhaosw122
    zhaosw122 沙发
    1086KW是根据蒸发器中水进口12度,出口7度,计算得到的
    这方面还是初次做,很多地方不懂的,不知道你是怎么计算制冷量 和选电机的
    2007-10-05 10:09:05
  • nitsu
    nitsu 板凳
    昨天我已经给你发送邮件了!
    如果你确定制冷量是1086KW是你工艺所必须的制冷量,则ZUW-A5可满足你的要求.
    如果你不能确定你的工艺需要多大的制冷量,请给出具体的应用工况.
    计算制冷量的方法有多种,你提供了流量25.2立方/小时,水的终温为12度,还要提供水的初温或进出水的温差,冷水系统的负荷情况等.
    最好是能语言沟通,或需详细的使用场合介绍!
    晕!上面的帖子回错地方了,还好都是主本人的问题.
    1086KW的制冷量和2*110KW的电机功率还是比较靠谱的,COP在3.7左右.
    但不明白楼主的输出功率是从哪个地方出来的?
    2007-10-04 14:09:04
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
电冰箱毛细管问题。
电冰箱毛细管大多数与低压回气管缠绕在一起,请问有什么作用???
