土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保水处理领域的创业机会
环保水处理领域的创业机会
发布于:2014-05-22 14:29:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
从事环保事业多年,不过经过的都是大项目。看得多了,现在将近来总结的环保水处理领域的心得与大家分享下:
1.高氨氮处理
这个氨氮值指的大致是大于等于5000ppm的,目前国内主流的是采用氨吹脱,形成各种副产品比如硫酸胺然后进行填埋处置。但是氨吹脱有个问题,就是对周边的空气污染大,比如深圳的一个填埋厂就是南方上的一个较大的氨吹脱项目,结果使得周边许多山寸草不生。而且生产的副产品,一般没有人要,还是要填埋处置,又要多一部分费用。
采用生化处理,典型的厌氧与好氧工艺的,则需要配置碳氮比合适,对于cod的要求偏高了,因为常常遇到cod达不到要求,这个时候如果采用人工投加碳源的话,则费用又要上升。
综上所述,其实高氨氮废水的处理,其实存在一个降低费用的需求,而且市场存在。
2.高cod的废水处理
这个高cod指的是大于5万,甚至十几万的cod的处理。这种废水一般国内的都是采用多级高级的厌氧工艺,或者预处理就采用高级氧化。实际高级氧化一般费用较高,芬顿,改性芬顿都是一样。高级厌氧工艺的对水的负荷也有要求,太高也是不行的。
采用生化处理,则这么高的cod实际需要的曝气量之类较多,比较费电。这里也存在一个比较经济的解决办法。
3.浓缩液的处理
现在国家对污水,尤其是特别的污水,水质要求都比较高。近年来反渗透在这方面的确是贡献不少,问题就是膜处理,只是对污染物进行富集而不是消除,产生的浓缩液更加难处理。其特征表现为高盐度,碳氮比不佳等特点。
记得我曾经在项目上采用过电解、蒸发等处理方法,实际的成本实在高企,后续的维护费用也是非常的高,因而常常形成摆设。这里所以也存在一种低成本的处理方法。
有人尝试过baf,但是挂膜都不挂不了,所以往这个方面的需仔细考虑下。
全部回复(15 )
  • signe2012
    signe2012 沙发
    楼主的观点很新颖
    2015-03-27 15:52:27
  • xuzhe0529
    xuzhe0529 板凳
    谢谢楼主 先学习下
    2015-03-26 16:36:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO浓水处理或回用问题
水处理,经叠滤---超滤--RO一级---RO二级-----RO二级的浓水回至一级以前,RO一级的浓水再经过浓水RO处理,清水进RO一级,浓水RO产生的浓水该如何处理?
