土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 选择汽水混合水温自动控制器有妙招
选择汽水混合水温自动控制器有妙招
发布于:2014-05-22 11:35:22 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
在加热水的系统中,为了调节和保持出水温度,采用自动控制,通过开闭蒸汽阀门或者调节蒸汽阀门的开度实现蒸汽耗量的调节。 汽水混合水温自动温度控制器系统主要由3部分组成:温度传感器(Pt100铂热电阻)、控制箱主机、执行器(调节蒸汽阀门)。
汽水混合水温自动控制器是根据计算出来的蒸汽管道或提供的蒸汽管道选型。通常,浸没式汽水混合加热器用于水箱加热的选用WK11型温控系统;用于管道式汽水混合加热器的自动控制选用WK31型温控系统。蒸汽管道小于DN50,选用WK11A型;反之,则选用 WK11B。
对水加热温度控制器选择和使用,不明白的地方,可免费咨询西门工程师电话:400-018-1846
点击》》汽水混合水温自动控制器 了解详情
版权所有:西门机电,转载请注明。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
GB50025-2004湿陷性黄土地区建筑规范
