土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 如何节水和提高灌溉水温
如何节水和提高灌溉水温
发布于:2007-10-03 12:45:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
井水种稻是水源缺乏地区发展水稻生产的有效途径。但由于井水温度较低,易造成水稻生长发育迟缓,成熟期推迟,贪青晚熟。因此,节约用水、提高井水温度是井水种稻获得高产、高效益的主要措施之一。从水稻需水规律实施节水措施:
一、科学灌水,节约生态需水。
分蘖阶段采取干干湿湿间歇灌溉,以提高地温,促进分蘖,使稻苗健壮生长,增强抗病,抗倒伏能力;分蘖未期至一次枝粳分化期实行晾田和烤田,达到壮秆攻穗节水目的;灌浆中后期采取湿润灌溉,做到土壤通气,以气养根,以根扶叶,以叶保粒,活秆成熟。这种灌溉方法,每亩可比常规灌溉方法节水30%左右。为减少地石渗漏,在漏水田可逐年往田里铺施黄粘土,有条件地方每亩施1立方米膨润土,防渗漏效果更好。此外,对漏水田要反复多次耙地,增施农肥,加强中耕,墙截排水毛渠等,以减轻渗漏。
二、提高水温的有效措施
1.加宽延长渠道 井水从地下抽出时,水温只有8℃—9℃,流入渠道后,水温变化与渠道长短、气温高低有很大关系。据测定:气温28.5℃时,每延长100米,水温提高1.2℃;气温3.17℃,每延长100米,可提高水温1.5℃。另外,水温的变化与渠道中的深浅,水的流速、渠道的宽窄关系很大。水层浅、渠道宽、流速小,有利于充分吸收太阳能,提高水温,同时注意经常割去田间及渠道两旁杂草,以增加灌溉水流的日晒时间和扩大日晒面积,提高水温。也可在进水主渠道首端铺20—30米长的地膜,有明显增温效果。
2.设置晒水池 据观察,在40平方米的洒水池中,进出口的水温差可达0.8℃—1.7℃,提高水温效果比较明显。因此水田附近选择有利地形设置洒水池,并设溢水口,使表层温水进田。池内水层不宜过深,一般以20—40厘米为宜。洒水池的大小,可根灌溉稻田的面积确定。一般洒水池越大提高水温的效果越显著。但沙质土等漏水严重的地块不宜设洒水池。
3.勤换水口,防止串灌 固定水口,长期灌溉井水,会在水口附近形成扇形冷害区,特别是串灌地方。冷害区可延伸几十米。克服水口水温冷凉的方法:一是改串灌为单排单灌。二是改灌排分渠为灌排兼用,两条水线轮换双向灌水。三是定期轮换水口,特别是插秧后缓苗阶段,秧苗对井水低温反应敏感,由于水温低,常延迟缓苗,影响分茁,推迟生育。所以,水稻生育前期,要勤换水口。
4.改水口直线灌为斜口曲线灌 稻田水口由直线灌改为斜口,每隔7—10天换一次灌排水口,可以调节稻池水温。
5.用塑料薄膜覆盖渠道 对水稻灌水支渠用塑料薄膜覆盖,提高水温效果较好。特别在引水主渠首端的渠道上,覆盖一层长30—40米地膜。成本低,增温效果非常明显。据试验表明:覆膜60米,提高水温2℃—3.4℃。
6.科学安排灌水时间 一天之中,水和空气的热量交换规律大致是,早晨水温上升慢,气温上升快,水从空气中吸热,一般在下午3时左右水温最高,而夜间空气散热快,水温高于气温,空气从水中吸热。到日出前,水温和气温接近平衡状态。因此,灌水时间应选择在水温和气温温差最小的时候,即天亮前灌水,这样可充分利用白色的太阳能,改变过去白天灌水的习惯,对提高水温,减少冷害有明显效果。
  • jyj697099
    jyj697099 沙发
    十分难得的资料 非常宝贵 希望多多联系
    2007-10-04 08:16:04
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    二、提高水温的有效措施
    2007-10-03 12:46:03
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
两种新的非充分灌溉模式
非充分灌溉是指由于水不充分,使得水分供给状况不能充分满足作物的需求,从而使作物实际用水速率小于最佳水分环境条件下的需水速率灌溉方法。 我国是个严重缺少淡水的国家,特别是北方大部分地区都难以进行充分灌溉,研究和推广非充分灌溉技术,可以缓解我国农业缺水的矛盾,节省水资源,降低农业生产成本,提高农产品经济效益。 一、控制性干湿交替灌溉模式 控制性干湿交替灌溉是指人为的使作物根系半边湿润、半边处于干燥的土壤环境内,充分利用水分,避免干旱发生的一种全新灌溉方法。
