土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 农田灌溉新技术
农田灌溉新技术
发布于:2007-10-03 12:26:03 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1 精确灌溉
农业精确灌溉技术是以大田耕作为基础,按照作物生长过程的需水要求,使用现代化的监测手段,对作物的每个生育阶段以及环境要素,进行数字化,网络化,智能化监控,同时运用遥感(RS),地理信息系统((CIS)和全球定位系统((CPS)以及计算机等先进技术,对农作物,土壤墒情、气候等从宏观到微观进行监测预报,并根据监测结果,采用高科技(滴灌、渗灌、微喷、脉冲)灌溉设施,以缓慢精确向作物根部直接供水供肥的灌水技术。
全部回复(3 )
  • mazhangjin
    mazhangjin 沙发
     4 施肥灌溉
    施肥灌溉就是把化肥溶解后,经过一定设备注入灌溉系统,现已形成了成套的技术。在以色列有多种施肥灌溉设备,甚至有专用化肥。由于化肥同灌溉水结合在一起,使作物能生长在最佳条件下,增产效果明显。同时大量节省化肥,减轻污染。用施肥灌溉技术,经滴灌系统施用价格极高的微量元素,可以避免浪费,是一般灌溉方法所不具备的。
    2007-10-03 12:28:03
  • mazhangjin
    mazhangjin 板凳
    3 调控灌溉
    调控灌溉是利用自动化程度较高,现代高科技灌水设备,在作物的不同生育阶段,根据需水量特性,准确的满足作物的需水量,对保护地农作物实行调控灌溉,可以控制环境湿度和温度,掌握作物生长的水、肥、气、热平衡与协调。调控灌溉,不仅可节约用水、增产增效,而且能够改善作物的品质。
    2007-10-03 12:27:03
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
农业节水的途径
我国是一个严重缺水的国家,实施节约用水已经迫在眉睫。农业是用水较多的行业,发展节水农业意义重大。据统计,我省目前每生产1公斤粮食需要1立方米水,如果把这一指标降低到水资源利用率较高的每生产1公斤粮食用水0.8立方米的水平,那么,不用增加投资,我省的用水状况就会大大改善。计算结果表明,如果全国农业用水利用率提高10%,每年可节约用水450亿立方米,相当于建设了100座以上的大型水库。这些水资源可生产粮食200多亿公斤。
